| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: 3D-Skizze (4493 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 09. Dez. 2010 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich habe eine Gesamt-BG in der ich wiederum ein Rohr mit Flansche als eigenständige BG eingefügt habe. Die Flansche wurden in der Gesamt-BG über die Abhängigkeit einfügen verbaut. Dazu muß ich die Adaptivität für die Rohr-BG aktivieren da die Flansche in dieser BG verbaut sind. Innerhalb dieser Rohr-BG möchte ich nun in einem eigens dafür angelegten Bauteil eine 3D-Skizze von Flansch 1 nach Flansch 2 machen was auch funktioniert. Damit ich die Flanschpunkte fange kopiere ich mir Geometrie von diesem Flansch ein. Wenn sich nun die Lage der Flansche verändert dann bleibt das erzeugte Rohr so wie es erzeugt wurde und ändert sich nicht mit. Ein Blick in die 3D-Skizze verrät mir daß die eingeschlossenen Geometrie nicht adaptiv ist sondern nur in die Skizze reinkopiert wurde und dann gepinnt wurde. Ist das normal? Ich möchte daß sich mein Rohr so der Geometrie folgtr wie es z.B. ein adaptives Bauteil das mit einer 2D-Skizze erzeugt wurde. Kann mir jemand einen rat geben? Werner Geistl ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl [Diese Nachricht wurde von Geistl am 09. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2010 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Nach meiner Erinnerung wurde genau dieses Thema hier vor wenigen Wochen diskutiert und gut erklärt. Nicht am Beispiel von Rohrleitungen, sondern allgemein Geometrieprojektionen zwischen Bauteilen in einer Baugruppe, die sich nicht aktualisieren. Such halt mal danach. Kannst Du Deine Beitragstitel bitte etwas genauer formulieren? Man möchte vorher wissen, ob man etwas zum Thema beitragen kann, oder ob es für einen interessant ist, ohne alles auf Verdacht lesen zu müssen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2010 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Harry G., vielen Dank für Deinen Hinweis. Ich habe aber genau dieses Problem mit den 3D-Skizzen denn ich kenne das Verhalten mit der Adaptivität unter normalen Bauteilen gut und weis wo welche Abhängigkeiten bzw. Adaptivitäten erzeugt werden. Das ist ja genau das was mich so verwundert denn mit 3D-Skizzen habe ich kaum etwas gemacht. Ich denke das was bei normalen Bauteilen (2D-Skizze) geht sollte doch auch mit Bauteilen die eine 3D-Skizze enthalten gehen, oder? Werner
------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2010 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: ... kopiere ich mir Geometrie von diesem Flansch ...
Das Element "Objekt kopieren" hat eine Option "Assoziativ", die eigentlich "Adaptiv" heißen müsste. Damit kann das gewünschte Verhalten erreicht werden. Standrdmäßig ist diese Option sogar aktiv. Die Funktion "Geometrie einschließen" in einer 3D-Skizze erzeugt keine Adaptivität. Grundsätzlich kann eine 3D-Skizze nicht adaptiv sein. Skizzenobjekte einer 3D-Skizze können aber assoziativ zu adaptiv kopierten Objekten sein, was die hier die Lösung ist. Welcher Weg wurde denn hier gewählt? Eine Funktion "Geometrie kopieren" kenne ich nicht. Und Harry G. meint zurecht, dass "3D-Skizze" kein aussagekräftiger Threadtitel ist. Besser wäre z.B. "3D-Skizze verhält sich nicht adaptiv". ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2010 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, die Funktion heißt nicht "Geometrie kopieren" sondern "Geometrie einschließen". Trozdem funktioniert diese funktion so daß nur eine Geometrie reinkopirt wird und dann die Abhängigkeit fixiert erhält wie Du auch schon geschrieben hast. Zitat Skizzenobjekte einer 3D-Skizze können aber assoziativ zu adaptiv kopierten Objekten sein, was die hier die Lösung ist. Vielleicht ist es schon zu spät und ich sollte aufhören denn deine obige Ausführung kapiere ich gerade nicht. Hast Du ein einfaches Beispiel dafür? PS. Richtig von Euch beiden bemängelt. Ich werde mir das nächste mal einen aussagekrätigeren Titel aussuchen! Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl
erstellt am: 09. Dez. 2010 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: ... Vielleicht ist es schon zu spät und ich sollte aufhören denn deine obige Ausführung kapiere ich gerade nicht. ...
Statt die Geometrie der Flansche mit "Geometrie einschließen" in die 3D-Skizze zu holen, was ja nicht adaptiv ist, kopiert man die notwendige Flanschgeometrie mit "Objekt kopieren" adapiv (Option "Assoziativ", siehe JPG) als Flächen in das Rohrbauteil. Dann erst erstellt man die 3D-Skizze und "fängt" dabei die Punkte der Flächenkopien, macht sie also davon abhängig. Somit verhält sich die 3D-Skizze assozitiv zu den Flächenkopien, die wiederum adaptiv zu den Flanschen sind. Wenn das Rohrbauteil fertig ist, schaltet man noch die Sichtbarkeit der Flächen aus. Wenn es heute schon zu spät ist, fällt sicher morgen dann das Zehncentstück. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 09. Dez. 2010 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, das sieht gut aus und entspricht meinen Vorstellungen. Ich habe in der Zwischenzeit auch eine Lösung gefunden die jedoch etwas umständlicher ist. Ich mache in meinem Tel eine 2D-Skizze die ich auf die Fläche lege wo mein Rohr enden soll. Dadurch wird die Skizze Adaptiv un ich lann meine 3D-Skizze darauf enden lassen. Ich danke Dir für die schnelle Hilfe am späten Abend. Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
122b-coupe Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 22.11.2008
erstellt am: 10. Jan. 2019 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 702 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 10. Jan. 2019 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
etwas wenig Input, aber ich antworte mal auf Verdacht: "Assoziativ" ist augegraut, wenn man sich innerhalb eines Bauteils befindet und darin den Befehl "Objekt kopieren" benutzt. Assoziativ gibt es bei dem Befehl nur, wenn man ein Bauteil innerhalb einer Baugruppe bearbeitet (etwas ander formuliert: im Bgr.-Kontext bearbeitet).
------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
122b-coupe Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2019 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Danke KraBBY wusste gar nicht das man sich so eine Geometrie ins Bauteil holen kann. Ich habe das immer mit ableiten gemacht. Gibt es innerhalb des Bauteiles die Möglichkeit ein Volumenkörper assoziativ zu kopieren? Ich verwende Inv 2019 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2019 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Das mache ich mit Muster ("Anordnung" -> Volumenkörper -> neuer Volumenkörper -> Intervall 0mm). Das ist zumidest mein Workaround. Ob es noch bessere Möglichkeiten gibt, kann ich nicht ausschließen. ------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
