| ZWCAD Helps Make Germany’s Highest Peak Accessible for Everyone (ZWCAD) |
Thema: Extrusionsfeature nicht möglich! (3211 mal gelesen)
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 08. Dez. 2010 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, im Anhang findet Ihr eine ipt. Datei mit einer simplen Skizze die auf einigen der hinterlegten Parameter beruht. Wenn ich versuche die gewünschte Extrusion zu erstellen dann bekomme ich eine Fehlermeldung (Siehe Video). Wenn ich umschalte auf die Erzeugung von Flächen, dann funktioniert die Extrusion. Woran kann das liegen? Ich habe es jetzt schon mehrfach probiert und komme einfach nicht dahinter woran es liegen könnte. Bin für jeden Hinweis dankbar!!! Es handelt sich um eine Inventor 2009 Datei, eventuell hat den ja von euch auch noch jemand installiert. Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 08. Dez. 2010 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
- Skizze nicht geschlossen ? (Dann müßte aber gleich in den Flächenmodus geschaltet werden, föllt also weg) - Skizzengeometrien überschneiden sich => überprüfen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2010 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Charly, die Skizze ist geschlossen und es gibt keine Überschneidungen. Der Text der Fehlermeldung "Modellierungsfehler: Sweeping-Geometrie (Flächen und/oder Kanten) konnte nicht erstellt werden. Ändern Sie die Pfadgeometrie, und/oder erstellen Sie das Profil auf einer Skizzierebene, die lotrecht zum Pfad steht und einen der Pfadscheitelpunkte enthält." leuchtet mir absolut nicht ein, die Skizze ist auf der XZ-Ebene erstellt und steht somit Lotrecht zur Extrusion, ich steh total auf dem Schlauch Beste Grüße Matthias
Arby78 Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 92 Registriert: 06.08.2010 Inventor 2009 Professional; Windows 7 Professional 64 Bit, Intel Core Duo CPU 3 GHZ; 8 GB Arbeitsspeicher; NVIDIA Quadro FX 1800
erstellt am: 08. Dez. 2010 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
Hallo Matthias! Habe Deine Skizze auf unserem Inventor 2009 versucht zu extrudieren und es ging auch nicht. Die Kontur der Skizze kann einfach am oberen Scheitelpunkt des äußeren Kreisstückes nicht geschlossen werden. Als ich den alten gelöscht, einfach einen neuen dahin gezeichnet und entsprechend gestutzt habe, funktionierte es einwandfrei. (Ich hoffe ich hab die Parameter richtig verstanden und auch so wieder richtig eingestellt) Gruß, Arby ------------------ Hier bohren für neuen Monitor: (X) [Diese Nachricht wurde von Arby78 am 08. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2010 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arby, ich habe die Skizze komplett gelöscht und auf der XZ Ebene ein komplett neue erstellt, auch diese läßt sich nicht extrudieren. Die Extrusion funktioniert nicht einmal dann wenn ich die Werte aus der Tabelle nicht verwende und einen Einfachen Ring skizziere und voll bestimme, ich bin ratlos!! Die Fehlermeldung bleibt in allen Fällen die Gleiche, woran kann das bloß liegen? Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2010 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
Sorry, dann weis ich auch nicht weiter, so bewandert bin ich (noch) nicht... Wie gesagt, ich habe den äußeren Kreis ersetzt, Parameter wieder eingebaut und es hat funktioniert. Alles weitere wäre von meiner Seite jetzt echt nur geraten. Ich werd mal weiter probieren, Timo ------------------ Hier bohren für neuen Monitor: (X) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2010 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
Ich Pfeife mich mal selbst zurück. Ich habe grade das ganze nochmal versucht zu extrudieren. Jetzt ging es!?? Ich kann nur sagen das wenn ich Deine Datei öffne, und deine Extrusion1 öffne, kann ich auch nur den Flächenmodus nutzen. Lösche Ich Deine Extrusion und mache selbst eine, klappt es auch als Körper. (Natürlich mit dem Parameter als Längeneingabe) Liegt also nicht an deiner Skizze. Gruß, Timo ------------------ Hier bohren für neuen Monitor: (X) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2010 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
