| EMU entwickelt Batterien und Stromversorgungssysteme mit ZWCAD |
Thema: [IV 2011] iParts mit iLogic bearbeiten? (4517 mal gelesen)
BenAKA Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 18.06.2010
erstellt am: 06. Dez. 2010 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forenleser. Ist es möglich, iPart-Kinder über iLogic zu bearbeiten? (Ohne gleich ein neues Teile generiert zu bekommen?) Ich habe mir einen einfachen 4kant-Stab als iPart-Mutter erstellt und daraus, mit 3 Ableitungen/ Kindern, einen einfachen Rahmen erstellt. Jetzt möchte ich über iLogic eine Userform erstellen, mit der in dann Höhe, Breite und Länge des Rahmens ändern kann. Doch leider finde ich keinen Befehl, um auf die Parameter der Kinder zuzugreifen - Auslesen der Tabellen funktioniert, doch wie kann ich einen neuen Wert in die Tabellen schreiben?
Grüße, Ben
erstellt am: 06. Dez. 2010 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BenAKA
Hallo Ben, was ist einer Userform? Mit ILogic kann man z.B. eine adaptive Grundkonstruktion erstellen. Dann damit sehr viele Varianten mit der Vorlage erstellen. Dazu gibt es glaube ich auf Youtube was. - autodesk inventor 2010 ilogic podcast so ab ca. 02:00 geht es los. Ich habe auch mal Video gesehen, wo man eine Stahlkonstruktion in einer Baugruppe in verschiedenen Varianten platzieren kann. Wie es geht kann ich dir nicht erklären. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BenAKA Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2010 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha. Danke für deinen Tipp. Das Video hatte ich mir schon angesehen. Dadurch bin ich ja erst auf die Idee gekommen. Nur das ich meine Parameter nicht ständig über den Parameter-Editor eingeben möchte, sondern ein kleines Eingabefenster erstellen möchte, das dann die entsprechenden Parameter anpasst. Das Fenster ist aber vorerst nebensächlich, da ich es zuerst einmal schaffen muss, meine iParts zu steuern... Vllt. sollte ich bei meiner Problemstellung etwas weiter ausholen: Ich habe lange Zeit Rahmenkonstruktionen und dergleichen über iParts gehandhabt. Also den Rahmen/das Gestell von Hand zu Fuß über iPart-Kinder und Bedingungen aufgebaut. Da sich die Grundkonstruktion meiner benötigten Rahmen aber meist gleicht und sich nur H/B/T ändert, möchte ich die vorhandenen iPart-Kinder über die oben beschriebene Eingabeaufforderung (oder ähnliches) anpassen. Quasi über iTrigger ein Fenster aufrufen, das mich nach der Höhe der Konstruktion fragt und die Stelzen/Beine dann entsprechend anpasst. Da es sich bei diesen Teilen um iParts handelt, stehe ich vor dem Problem, dass ich auf die Tabelle des iParts zugreifen muss und dort die Parameter ändern möchte, ohne das Inventor gleich ein neues Teil daraus macht... Grüße, Ben
erstellt am: 06. Dez. 2010 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BenAKA
Du Ben ich weiss es leider nicht und ich weiss, dass es geht. Ich habe auch ein Video schon gesehen, wo man regelbasierte Baugruppen schnell erzeugen konnte und auch an Masterskizzen orientierend. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 07. Dez. 2010 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BenAKA
iPart und MAstermodelling beißt sich.... D.h.: Du mußt Dich entscheiden, ob Du a) Ein vollparametriertes Modell haben willst, das Du via iLogic voll bestimmen kannst. Dann mußt Du aber auf iParts verzichten, oder bist zumindest auf die in der iPart-Tabelle definierten Varianten festgelegt (vorausgesetzt, Du kannst mit iLogic iPart-Varianten umschalten) oder b) Mit vordefinierten iparts arbeiten. Das heißt dann iAssembly. Hier bist Du dann auch wieder auf die iPart-Varianten festgelegt. Das ist ein grundlegendes "Problem" und hat eigentlich nichts mit iLogic zu tun. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BenAKA Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2010 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Eure Antworten beißen sich ein wenig Ich bin geneigt der Auführung des Moderators zu glauben, auch wenn ich, wie Sascha geschrieben hat, bei youtube ein entsprechendes Video gesehen habe - oder zumindest glaube, dass es sich um eine Steuerung von iPart-Teilen über iLogic handelt. youtube ist jetzt nicht gerade eine herausragende Quelle auf die man sich ohne Bedenken beziehen könnte Da wir uns von der Arbeit mit iPart-Modellen leider nicht entfernen können - es wir immer mal wieder etwas an der Mutter geändert, was wir dann nicht in Kleinarbeit auf alle 100 Varianten übertragen wollen -, bleibt mir wohl nichts anderes übrig als zu hoffen, dass sich auch Moderatoren irren können und irgendjemand hier noch mit einer Lösung auftaucht Grüße, Ben
Ps.: Kann mir vllt jemand den Hintergedanken der gesperrten iPart-Parameter erklären? Mir will nicht so ganz einleuchten, weshalb man in einer Variante keine Parameter mehr nachträglich ändern kann, ohne das darauß gleich wieder eine neue Variante wird... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2010 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BenAKA
Im der iPArt-Tabelle (XLS oder IV) kannst Du schon Parameter ändern, ohne eine neue Variante zu erstellen. Aber anscheinend ist das unter iLogic (aus guten Gründen?) gesperrt. Ansonsten heißt es aus guten Gründen "Moderator" und nicht "Papst".... Ich habe selber noch nicht mit iLogic gearbeitet, aber die Ansätze von iAssembly / iPart und iLogic sind so unterschiedlich, das es IMHO nicht funktionieren kann. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BenAKA Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2010 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Im der iPArt-Tabelle (XLS oder IV) kannst Du schon Parameter ändern, ohne eine neue Variante zu erstellen. Aber anscheinend ist das unter iLogic (aus guten Gründen?) gesperrt....
Wenn ich die Parameter in der Tabelle ändern kann, müsste doch auch ein Zugriff über VisualBasic drin sein. Oder ist es mit VB das gleiche Problem wie mit iLogic, weil das eine auf dem anderen aufbaut? [Diese Nachricht wurde von BenAKA am 08. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2010 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BenAKA
Guten Morgen, Nein das beisst sich nicht. ruf doch mal dort an. Autodesk Inventor iLogic1 ob sich dies verbinden lässt. zitat: "regelbasierte Variantenkonfiguration mit Inventor iLogic erweitert die Inventor-Parametrik und die tabellenbasierten Komponentenfamilien (iPart/iAssembly) auf eine ganz neue Dimension" sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
motofreakmd Mitglied Student
Beiträge: 6 Registriert: 28.10.2014
erstellt am: 07. Nov. 2014 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BenAKA
