Thema: dxf aus Inventor10 (780 mal gelesen)
Olusola Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 06.12.2010
erstellt am: 06. Dez. 2010 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jean Jaques Gelee Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 312 Registriert: 29.11.2006 Intel Dual Core 2,6GHz WIN7 Prof 64Bit, 6GB RAM IV 2011 Prof SP1 NVidia Quadro FX1800, SpaceNavigator
erstellt am: 06. Dez. 2010 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Olusola
erstellt am: 06. Dez. 2010 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thmschwind Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 339 Registriert: 25.09.2001 Windows 8.1, 64 bit AutoCAD Mechanical 2020 Inventor Professional 2019 Office 2013 AMD FX8tm)-9590 Eight-Core Processor 4.70 GHz 16 GB Arbeitsspeicher NVIDIA GeForce GTX 970
erstellt am: 06. Dez. 2010 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Olusola
Eine *.idw ist eine Zeichnung die aus einem 3D-Modell erstellt wird. Dazu solltest Du eine neue Datei erstellen und alls Vorlage z.B. die im Inventor vorhandene Norm.idw auswählen. Dort kannst Du dann die entsprechenden Ansichten erstellen. Diese Datei kannst Du dann als *.dxf speichern. [Diese Nachricht wurde von thmschwind am 06. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2010 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Olusola
erstellt am: 06. Dez. 2010 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 06. Dez. 2010 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Olusola
Zitat: Original erstellt von Jean Jaques Gelee: Dxf´s und dwg´s sind nun mal reine 2D Dateien.
Seit wann das denn? Hab ich was verpasst? Mit dem Subscription Advantage Pack für 2011 ist es endlich mit ins normale "Speichern unter" gewandert, momentan müsstest Du noch den Umweg über den AEC-Austausch nehmen, dort "Als Volumenkörper speichern". ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2010 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Olusola
Hallo Sebastian. Wie geschrieben, hatte ich diese Anwendungsfälle noch nicht. Und die 2011er Version ist erst seit 2 Wochen hier in Betrieb Es soll ja auch noch einen Lehrgang geben...... Und bei dxf und dwg fiel mir nur ACad ein und eben die Erstellung dieser aus einer idw heraus. Na dann wieder was dazu gelernt Gruß. Udo ------------------ Hilfe für Malawi / Afrika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
