Thema: Volumenmodell (2240 mal gelesen)
röhmler Mitglied Sachbearbeiter techn. Dokumentation
Beiträge: 414 Registriert: 17.02.2004
erstellt am: 06. Dez. 2010 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, habe im Inventer eine Konturvereinfachung gemacht. Der Kunde bemängelt jetzt, das ich Ihm ein Flächenmodell geschickt habe und kein Volumenmodell. Da ich keine Schulung auf Inventor hab sondern nur eine Kurzeinweisung kann ich nicht prüfen, ob ich Ihm jetzt ein Volumen oder Flächenmodell geschickt habe. Kann mir bitte jemand einen Tip geben, wie ich das rauskriege ob ich ein Flächen- oder Volumenmodell hab? VIELEN DANK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 06. Dez. 2010 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
erstellt am: 06. Dez. 2010 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 06. Dez. 2010 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Kommt nun darauf an wie du diese "Konturvereinfachung" gemacht hast. Im Anhang mal ein ganz simples Beispiel. Nachdem ich eine Fläche gelöscht habe, habe ich logischerweise kein Volumen mehr. Dies lässt sich links im Browser an dem Icon erkennen das von Icon-Volumenkörper auf Icon-Oberflächenkörper wechselt. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2010 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, hab den Fehler gefunden und zwar bei den Einstellungen beim Vereinfachen. Hatte das Symbol "Einzeln zusammen gesetztes Elemnt" angeklickt. Bei "Zusammenführung eine Volumenkörpers durch verbindung planarer Flächen" erhalte ich einen Volumenmodell. Jedoch könnte der Kunde beim ableiten in 2D einen Schnitt in das Werkzeug legen und würde alles sehen. Wie kann ich das Werkzeug so ausfüllen, das von den Innenteilen nichts mehr sichtbar ist? DANKE mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2010 01:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Moin! Zunächst mal könntest Du beim Erstellen der Abgeleiteten Komponente schon alle inneren Komponenten weglassen, dann könntest Du diese und die sonstigen unerwünschten Hohlräume mit den gewohnten Operationen auffüllen (das muss nicht exakt sein, da kann man großzügig drüberbügeln) oder mit Fläche_löschen\Stück_oder_Hohlraum_auswählen entfernen, und erst danach den Step-Export machen. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2010 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, danke für den Tip, aber all das ist zu hoch für mich, da wie geschrieben ich keine Schulung auf Inventor hab. Kann man dies alles einstellen bei "Konturvereinfachungsoptionen bei Baugruppen"???? Wenn ja, kann dann jemand einen Screenshot von den Einstellungen machen, dass das Bauteil so vereinfacht wird, das es nur noch "ein" verbundener Klotz ist? Danke mal Gruß Röhmler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2010 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Moin! Einen einzigen verbundenen Klotz hast Du doch schon, oder? "Hohlräume füllen" ist keine so klare Definition wie Du zu glauben scheinst. Was ist z.B. mit den Hohlräumen, die - wie fast alle Hohlräume in Maschinen - eine Verbindung nach außen haben? Die zählen rein logisch zur Außenfläche, d.h. die könnten gar nicht automatisch erkannt werden. Ganz von selbst geht es halt nicht! ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2010 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Beim Erstellen einer Konturvereinfachung kann man eine Menge einstellen, u.A. kann man die Grösse der Löcher angeben die automatisch gestopft werden. Das hört sich nett und einfach an, aber man braucht ein ziemliches Stück Erfahrung dass man brauchbare Ergebnisse rauskriegt, wie ich grad jüngst bemerken musste als ich zig MB grosse Hydraulikblöcke vereinfachen wollte. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Packer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 61 Registriert: 29.07.2009 Mechanical 2010 Inventor 2010
erstellt am: 08. Dez. 2010 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Hallo zusammen, habe Euch einfach ein wenig zugehört, gibt es ewtl. eine Anleitung bzw. Übung die man durchackern kann um das alles mal zu Vertiefen, vonwegen Volumenkörper und vereinfachen? Herzliche Grüße Packer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2010 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
In der Onlinehilfe unter Lernprogramme gibts beim Level 2 eine gute Anleitung zum Erstellen eines Ersatzobjektes (was eine von mehreren hier erwähnten Möglichkeiten darstellt) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
