Thema: Teil trennen in 2 Teile,die Abhänigkeit zur Trennfläche soll erhalten bleiben (1322 mal gelesen)
ROLF 2 Mitglied Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
Beiträge: 908 Registriert: 07.03.2002 WINDOWS 7 SP2 3,1 MHZ Dell Precision 3800<P> Fujitsu Celsius INVENTOR 2017 SP1 Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 05. Dez. 2010 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF , Ich möchte aus dem einen Teil zwei Teiledateien machen,getrennt über die gewölbte Trennfläche. Die Abhänigkeit zur gemeinsamen Trennfläche soll allerdings erhalten bleiben. Das heist,wenn die gemeinsame Trennfläche geändert wird,sollen sich beide Teile gleichzeitig aktualisieren. Geht das überhaupt ?? Gruß
Rolf
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 05. Dez. 2010 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Hallo Rolf, es müsste damit gehen, dass man die Trenngeometrie im Teil definiert und davon dann zweimal eine abgeleitetes Teil erzeugt. "Abgeleitet" findest Du, wenn Du im Teil bist unter "Modell" als letzte Möglichkeit, wo auch Extrusion steht. Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2010 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Xantes, Klasse das der Inventor das kann. Nur leider habe ich es noch nicht Kapiert wie es funktionieren soll. Das Thema brennt mir uter den Nägel. Kannst du mir ein Demo mit zwei Klötzchen machen ? Gruß
Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2010 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Wenn ich mir den Screenshot von ROLF 2 so anschaue, vermute ich, dass er schon fast fertig ist. Im Browser sehe ich, dass zwei Volumenkörper und ein Oberflächenkörper vorhanden sind. Ich vermute, dass für das Element "Trennen1" die Option "Körper trennen" gewählt wurde. Fehlt also nur noch die beiden Körper in getrennte IPTs abzuleiten. Dazu entweder (Pull Derive): - eine neue IPT erzeugen
- ggf. automatisch generierte Skizze verlassen
- Elment AK (Abgeleitete Komponente) aufrufen
- die im Screenshot gezeigte Datei (muss vorher noch gespeichert werden) als AK-Basis wählen
- nur den ersten Volumenkörper ableiten
- eine zweite neue IPT erzeugen
- die im Screenshot gezeigte Datei als AK-Basis wählen
- nur den zweiten Volumenkörper ableiten
- neue Dateien speichern
oder (Pull Derive): - im Memüregister "Verwalten" den Befehl "Komponenten erstellen" aufrufen
- die beiden Volumenkörper wählen
- auf die nächte Registerkarte schalten
- Namen und Speicherorte definieren
- Befehl abschließen
In beiden Fällen bleiben die neuen Bauteile von der im Screenshot gezeigten Datei (dem Master) abhängig. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur (m/w/d) Maschinenbau Entwicklung / Konstruktion | Leidenschaft für technologischen Fortschritt ausleben? Dabei sein, wenn Innovationen Wirklichkeit werden? Bei FERCHAU suchen wir Menschen mit dem gleichen Anspruch. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte regionale Unternehmen in allen Technologien und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.
| Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 05. Dez. 2010 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
