| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Farben bei Bauteilbearbeitung (4732 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 04. Dez. 2010 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorianer, wenn ich in einem Bauteil eine Bearbeitung durchführe, also eine Fläche abtrage, dann kann ich dieser Fläche über RMT - Eigenschaften eine ander Farbe zuordnen als dem Bauteil. Wenn ich aber in einer Baugruppe bin, z.B. eine Schweißbaugruppe, dann möchte ich wie in der Realität ein Blech bearbeiten, aber nicht im Modus "Teil bearbeiten", sondern als Baugruppenbearbeitung. Wenn ich dann mit RMT auf diese Extrusion gehe, dann habe ich keine Möglichkeit, Eigenschaften zu wählen und die gefräßte Fläche in der Schweißbaugruppe anders farblich zu gestalten. Geht das trotzdem? Weiterhin habe ich keine Möglichkeit gefunden, Bauteilen eine RAL-Farbe zu geben, eigentlich ein Standardfall in der Industrie, wo kann man diese nachträglich in die Farbstile einfügen und wie? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2010 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Hallo Uwe, Irgendwie ist es schade dass man einer BG-Bearbeitung keine Farbeigenschaften zuweisen kann, aber es hat auch Vorteile: BG-Bearbeitungen sollte man eh möglichst vermeiden, da sie tendentiell Performanceprobleme bereiten. Der empfehlenswertere Lösungsweg wäre, die BG in ein BT abzuleiten und da dann die Bearbeitungen durchführen (incl. Farbgestaltung). Die RAL-Farben sind geschützt und da Adesk sich für IV offensichtlich die Lizenzkosten gespart hat sind sie offiziell nicht dargestellt. Du kannst aber ACAD/Mech starten und nachschauen, da sind sehr umfassende Farblisten ethalten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2010 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, das ich das Teil in der Baugruppe als Teil bearbeiten kann, weiß ich, aber dann geht mir das Teil als Rohteil verloren, ich kann also in der Zeichnung nicht das Rohteil darstellen, wenn es z.B. ein Brennteil mit Kontur ist, weil dann in dem Teil auch die Bearbeitung sichtbar ist, die ich eigentlich erst in der Baugruppe, also nach dem Zusammenschweißen machen möchte. Ich müsste das Teil als iPart definieren, einmal mit Bearbeitung und einmal ohne, um dann im Schweißteil das mit Bearbeitung einzubauen und in der Brennschablonenzeichnung ohne Bearbeitung. Wenn die Farben in ACAD vorhanden sind, wie bekomme ich sie dann zu Inventor rüber? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2010 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Das Schlüsselwort heisst: Abgeleitete Komponente! Die Farben (genauer: Die RGB-Werte) kannst Du am einfachsten aus dem Dialogfeld abschreiben. Du kannst aber auch eine Reihe Solids im ACD entsprechen einfärben un nach IV importieren, und von da in die Stilbibliothek rausschreiben. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2010 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, Aha, das Rohteil wäre dann das Ursprungsteil und das eingebaute und bearbeitet das abgeleitete, oder? Das mit den Farben verstehe ich noch nicht so richtig. Man kann ja Farben problemlos im Editor definieren, ich habe nur nicht rausgekriegt, was ich schreiben muss, um eine bestimmt Farbe zu bekommen. Was auch nicht funktioniert hat, das das Teil nicht transparent wird. Kann man diese ganze Chose nicht kaufen? Nicht für mich, ich könnte das nicht bezahlen, aber mein Kunde, eine größere Firma, würde das eventuell machen. Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 04. Dez. 2010 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 04. Dez. 2010 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhard, das ist ja toll!!!!!!!!!!!! Ja, so stelle ich mir das vor! Vielen Dank! Hallo Leo, nochmals zu den abgeleiteten Komponenten. Es entsrpicht aber der Praxis, dass in einem Schweißteil die Bearbeitung über mehrere Teile geht, also nicht im Einzelteil gemacht werden kann. Das ist bei Bohrungen der Fall, wenn sie durch mehrere Bleche gehen oder bei Fräsungen, die über mehrere Bleche gehen. Ich bin also der Meinung, das es unverzichtbar ist, in der Baugruppe Extrusionen zu machen und damit ergibt sich die Forderung, dass diese Flächen farblich anders dargesteltl werden müssen, eigentlich ein Standardfall in der gesamten Industrie, weshalb es mich wundert, dass der Softwarhersteller das nicht macht. Bei Solidworks geht das nämlich. Beide einen herzlichen Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2010 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Es gibt so Manches, was SWX (oder ein anderes Paket) kann und IV nicht. Das gilt auch umgekehrt. Es bleibt dabei: BG-Bearbeitungen haben eine Handvoll Nachteile, und man tut gut daran sie äusserst sparsam einzusetzen. Wenn es einen mehr oder weniger eleganten Umweg gibt (so wie in diesem Fall), sollte man den Umweg nehmen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2010 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 05. Dez. 2010 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 05. Dez. 2010 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, aber es gilt der Grundsatz, dass man, je näher man der Realität ist, es sinnvoller ist und weniger Fehler gemacht werden. Das ist dann eine klare Forderung an Autodesk, das schnellstens nachzuholen. Wenn das CAD-System zur Zeit noch Einschränkungen hat, gut, das muss man akzeptieren, aber sich damit abfinden, sollte man nicht. Schließlich arbeiten die Programmierer damit nicht, sondern spielen nur und woher sollten sie es sonst erfahren, wenn nicht von den Praktikern? Hallo Michael, ja prima, danke, werde es veranlassen, dass es gekauft wird. Allerdings hat "RAL" keine Rechte auf die Farben, sondern nur auf das System "Nummer" und Zuordnung zu einer Farbe, die sowieso nur mittelbar etwas mit den Farben gemein hat, die im Computer erzeugt und am Bildschirm dargestellt werden. Wenn es nicht so aufwendig wäre, könnte ich mir alle Farben selber erzeugen, abspeichern und benutzen, ohne das irgendjemand dagegen etwas machen könnte, wenn ich die Namen nicht verwende. Ein Glück, dass keiner die Rechte am Viereck und am Kreis hat, was würden wir machen, wenn der viel Geld haben will? Euch allen einen lieben Gruß zum Sonntag! [Diese Nachricht wurde von Xantes am 05. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 10. Mai. 2011 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von Xantes: ... habe ich keine Möglichkeit, Eigenschaften zu wählen und die gefräßte Fläche in der Schweißbaugruppe anders farblich zu gestalten. Geht das trotzdem?... Gruß, Uwe
Nachdem im Verlauf dieses Beitrags mehr auf die Verwendung bzw. Nichverwendung von RAL-Farben eingegangen wurde möchte ich nochmals auf dien ersten Teil von Uwes Frage zurückkommen, nämlich das Kennzeichnen von Bearbeitungsfeatures in der (Schweiss)-Baugruppe durch farbliches hervorheben. Ich bin mir nicht sicher ob die Methode, die ich verwende besonders umständlich ist; vielleicht giebt es noch andere (elegantere?) Möglichkeiten, die ich nicht kenne, aber bei mir hat sich folgende Vorgehensweise bewährt. Schweissbaugruppe ausgehend von einem Masterskelett, das sämtliche Einzelteilskizzen auf entsprechenden Ebenen besitzt und eventuell auch schon die Ebenen für die Fräsbearbeitungen beinhaltet. Ableiten des Masters in die Einzelteile. Einzelteile, die später in der Schweissbaugruppe eine Bearbeitung erfahren bekommen eine bestimmte Farbe zugewiesen, die spätere "Bearbeitungsfarbe". Beispielsweise hellgrau. Die Oberflächen dieser Einzelteile bekommen eine abweichend Farbe - zum Beispiel blau zugewiesen. Da es sich in der Regel um einfache Rohteile mit wenigen Flächen handelt ist dies schnell geschehen. Einzelteile werden in der Schweissbaugruppe platziert. Bearbeitung erfolgt in der Baugruppe wie gewohnt; da wo etwas wegextrudiert wird erscheint die in den Einzelteilen festgelegte "Bearbeitungsfarbe" Wenn es eine elegantere Methode gibt... her damit. Andreas
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 11. Mai. 2011 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Da es hier mehr oder weniger um 2 Themen geht und mich das Kauderwelsch etwas verunsichert, will ich mal meinen Senf mit dazu geben. Leo hat eindeutig recht, Bearbeitung in BG hinzu zufügen ist pfuibäh wenn es zu vermeiden geht. Da ein SBG eh "ein" Teil ist da es nicht mehr trennbar ist laut definition, solltest Du Deine SBG zusammenbauen und speichern. Dann öffnest Du ein neues Bauteil.ipt und holst per abgeleitete Komponente (wie Leo beschrieben hat) Deine SBG.iam rein. Jetzt hast Du aus Deiner BG ein Part generiert in dem Du weiter fräsen, bohren, sägen usw. kannst und diese Flächen sind einfärbbar. Zu den Faren fällt mir das noch ein: http://www.inventorwizard.be/textures/index.html hoffe darf das anhängen ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2011 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Hallo Daniela, ja stimmt diese Methode bringt neben einer etwas umständlicheren Zeichnungserstellung einige wesentliche Vorteile mit sich. Die Umstände bei der Zeichnungserstellung müssten bei uns mit einer geänderten Zeichnungssystematik korrigiert werden. Werde ich wohl zukünftig auf diese Weise konstruieren. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2011 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von Xantes: ...je näher man der Realität ist, es sinnvoller ist und weniger Fehler gemacht werden. Das ist dann eine klare Forderung an Autodesk, das schnellstens nachzuholen.
Sieh' es doch einfach so: Erst als abgeleitete Komponente ist die Baugruppe ein Stück, so wie ein fertiges Schweißteil eben, und dort kannst Du dann die Bearbeitung auch farblich kennzeichnen wie von Dir gewünscht. Alternativ gibt es die Lösung von Andy. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003
erstellt am: 12. Mai. 2011 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Hallo, hinsichtlich Farben habe ich eine praktische Vorlage in Form eines Würfels. In dieser Vorlage suche ich mir die passende Farbe aus und füge diese in mein Projekt ein. Baugruppenbearbeitung vermeide ich soweit wie möglich, hierbei gehe ich ähnlich vor wie Andreas. Das Auswählen der Oberflächen mache ich mit einem makro. Ich habe den Würfel, makro und ein paar Tips (ohne Gewähr) als zip beigefügt. Vielleicht nützt es den einen oder anderen. Gruß Lenz [Diese Nachricht wurde von Lenzcad am 12. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
