Thema: Rohrabwicklung (1610 mal gelesen)
O.Hammer Mitglied Detailkonstrukteur
Beiträge: 33 Registriert: 19.05.2009
erstellt am: 04. Dez. 2010 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe lange nicht mehr mit dem Blechmodul gearbeitet ! Inventor 2010 Bitte kann mir einer helfen, da ich es schnell brauche. Ich möchte ein einfaches Rohr wo noch schräg Bohrungen rein kommen abwickeln. Es geht mir nur um die Abwicklung des Rohres Durchmesser ø200 Wandicke 30 und 500 lang. Danke mfg. O.Hammer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2010 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für O.Hammer
D=200 mit d=140? Oijoijoih. Da braucht's etwas Gewalt bei Wenn Du aber nur eine Anreißschablone für den äußeren Umfang machen willst, dann musst Du den k-Faktor ändern. 0 oder 1, hab's nicht probiert [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 04. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2010 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für O.Hammer
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ... 0 oder 1, hab's nicht probiert ...
K-Faktor=1 wenn man außen anreißen möchte, K-Faktor=0 für innen. Innen anreißen wäre aber schwierig bei d=140. IV hätlt sich beim K-Faktor an die Benennungen nach ANSI-Norm. Vor dem Abwickeln das Rohr aufschlitzen und die Wandstärke als Belchstärke in die Blechregel eintragen.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 04. Dez. 2010 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für O.Hammer
Hallo Hammer, hier ein kleines Video wie man das Teil (die Abwicklung) erstellen kann, das Video ist mit Inventor 2011 erstellt, unterscheidet sich aber nicht in der Herangehensweise im 2010er. Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
