| ZW3D 2024: Vereinheitlichung von Konstruktion, Simulation und Fertigung zur Verbesserung der Produktivität |
Thema: Zeichnungsableitung fehlerhaft (1942 mal gelesen)
knabbernossi Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 03.12.2010 Inventor Professional 2011
erstellt am: 03. Dez. 2010 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Habe in den letzten Tagen an einem Getriebe gebastelt, von welchem ich nun eine Zeichnung ableiten will! Nun ist es so, dass der Schnitt völlig fehlerhaft ist (bis auf die unterste Welle) und ich keine Ahnung habe, was da schiefgelaufen ist. Weiters wäre es toll, wenn man die Strichstärken noch ändern könnte. Wie kann ich das einstellen? Hoffentlich könnt ihr mir helfen, ich arbeite erst seit kurzen mit diesem Programm Schöne Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2010 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knabbernossi
Zitat: Original erstellt von knabbernossi: ... Nun ist es so, dass der Schnitt völlig fehlerhaft ist ... wenn man die Strichstärken noch ändern könnte. ... ich arbeite erst seit kurzen mit diesem Programm ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Dass der Schnitt völlig fehlerhaft ist, passiert sehr schnell, wenn man erst seit kurzen mit dem Programm arbeitet und es noch nicht richtig verstanden hat.
Vermutlich wurde der Schnittverlauf nicht exakt (koinzident) durch die Achsen der Wellen gelegt. Aber dass kann man ja leider nur erraten, weil auf der Zeichnung der Schnittverlauf nicht abgebildet ist und nur ein PDF zu Verfügung steht. Die Strichstärken werden über die Layerstile bestimmt. Die Layerstile werden duch den Objektstandarsdstil über den Normstil den Objekten zugewiesen. @Leo: Der Anhang ist für jeden lesbar. Die Forensoftware kann aber keine Vorschau auf 2D-PDF erzeugen. ### EDIT ### Huch, Leos Beitrag ist wieder weg. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2010 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Doch, der Schnitt geht genau durch die Wellen-Achse! Kannst du mir vielleicht sagen, wie genau ich die Strichstärke verändern kann? Dass es sowas wie den Stileditor gibt ist mir bekannt, jedoch habe ich nicht wirklich was gefunden! Danke für die Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2010 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knabbernossi
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ...### EDIT ### Huch, Leos Beitrag ist wieder weg.
Sorry, musste vorhin schnell weg und wollte nicht meine unsinnige Bemerkung rumstehen lassen... Nunja, durch ungeschickte Kombination von Schnittbeteiligung und sonstiger Einstellungen kann so eine dubiose Schnittansicht schon entstehen. Dabei wird der einzige IV anlastbare Fehler die überlaufende Schraffur sein.
------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2010 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knabbernossi
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 03. Dez. 2010 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knabbernossi
Ich hab' ja keine Ahnung von der DIVA , aber mein Verdacht wäre, daß einige Zahnrad-Wellen-Sitze quasi als Pressverbund modelliert wurden, und durch das Nicht-Schneiden der Welle selbst die Körperkanten an diesen Stellen wegeleminiert wurden. 2Ct, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2010 00:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knabbernossi
erstellt am: 04. Dez. 2010 02:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knabbernossi
Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: und durch das Nicht-Schneiden der Welle selbst die Körperkanten an diesen Stellen wegeleminiert wurden.
Was ja bei IV2010 kein Thema mehr ist, muß man nur den Ansichtsoptionen korrekt einstellen. Zwei Fragen: ist der Schnitt wirklich, also wirklich und absolut wasserdicht durch die Mitte der Wellen? Oder ist da etwa eine Ausbruchansicht mißbraucht (und fehlerhaft erstellt) worden? In beiden Fällen habe ich sowas schon gesehen, sonst aber noch nie. Da ist die Schnittfunktion ziemlich stabil und reagiert nur bei EBCAKs so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2010 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knabbernossi
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ... Was ja bei IV2010 kein Thema mehr ist, muß man nur den Ansichtsoptionen korrekt einstellen. ...
Dann wollen wir aber auch fairer Weise noch hinzufügen, dass diese Option in der deutschen Version mit der unsäglichen Übersetzung "Kollisionsverursachende Kanten" bezeichnet wird. Und natürlich gibt es diese Option nicht nur in IV2010, sondern auch in der von knabbernossi verwendeten IV2011. Aber wie ich eingangs schon schrieb, ohne Seitenansicht mit Schnittverlauf ist das hier nur Stochern im Nebel. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
