Thema: Teileliste Vorlage erstellen geht nicht (3023 mal gelesen)
Minddiver Mitglied
Beiträge: 307 Registriert: 26.05.2008 Inventor 2020 Pro, Solidworks 2019, Fusion 360
erstellt am: 03. Dez. 2010 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich woltte für eine Vorlage verschiedene Teilelistenvorlagen erstellen und sie je nach Bedarf dann auswählen. Leider geht das nicht. Problem. Meine erstellter Stil wird zwar gespeichert, lässt sich aber nicht abrufen. Wie kann ich das einstellen? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco Gödde Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 421 Registriert: 04.12.2008 Dell Precision Tower 7810 Windows 10 64bit Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K1200 Inventor Professional 2017 Vault Professional 2017
erstellt am: 03. Dez. 2010 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
An welcher Stelle erwartest Du denn eine Auswahlmöglichkeit? Normaler Weise füge ich ganz einfach eine Teileliste ein, die dann im IV-Standardstil auf der Zeichnung erscheint. Nun markiere ich sie und kann auf dem Reiter "Mit Anmerkung versehen" unter Format den gewünschten Stil auswählen. Vorausgesetzt, Deine Stile sind im Template hinterlegt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Minddiver Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2010 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marco, und das ist mein Problem.. Irgendwie geht dieses verheiraten nicht. Ferner möchte ich für jedes Template verschiedene Stile für die Stückliste bereitstellen. Danke.. [Diese Nachricht wurde von Minddiver am 04. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2010 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Die Stile müßen in Deiner Vorlage hinterlegt sein. Das geschieht entweder dadurch, das Du sie direkt in Deiner Vorlage anpasst oder, wenn Du bereits in einer Zeichnung einen angepassten Stil verwendest, diesen von dort exportierst und in der Vorlage wieder importierst. Das sollte eigentlich funktionieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2010 01:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
