Thema: Skizze voll bestimmt, Farbe trotzdem grün (8003 mal gelesen)
frovo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 740 Registriert: 12.12.2005 Intel Core i7 3960X 3,3 GHz, NVIDIA Quaddro 5000, 32GB RAM Windows 7 64 Bit, Product Design Suite Ultimate 2013 SP2
erstellt am: 02. Dez. 2010 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach, es gibt noch ein Problem: Wenn ich bisher die Skizze erstellt habe, änderte sich die Farbe der Linie in der Skizze von grün auf schwarz sobald sie voll bestimmt war. Dem ist jetzt nicht mehr so. Jetzt ändert sich die Farbe nur ganz leicht, bei genauem hinsehen wird sie etwas dunkler. Kann man das ändern? ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2010 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
erstellt am: 02. Dez. 2010 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von frovo: ... änderte sich die Farbe der Linie in der Skizze von grün auf schwarz sobald sie voll bestimmt war. ...
Zitat: Original erstellt von freierfall: ... stelle es von Dunkelblau wie du es nun beschreibst auf Dunkelgrau. ...
Ich denke eher, das gesuchte Farbschema ist hier "Millenium". Das war in den letzten IV-Versionen immer das Standard-Schema und darin werden unbestimmte Skizzenobjekt grün und bestimmte ganz dunkel magenta (fast schwarz) dargestellt. Das Standard-Schema von IV2011 ist "Dunkelgrau". Dort änder sich die Farbe bei der Bestimmung der Skizzenobjekten von grün auf cyan (habe ich mir von einem Farbensehenden sagen lassen). ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2010 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Bei "Millenium" wäre dunkelgrün die Farbe von projizierten Konturen, soweit ich mich entsinne. Wenn die zwischendurch mal unbestimmt-grün werden, dann stolpert Inventor evtl. über mehrfache Überbestimmtheiten. Dabei vergreift er sich schon mal im Farbtopf. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2010 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Bei "Millenium" wäre dunkelgrün die Farbe von projizierten Konturen, soweit ich mich entsinne. ...
Assoziativ projizierte Konturen haben im Milennium-Farbschema die RGB-Werte 96/97/103, was ich eher als dunkelgrau-blau bezeichnen würde (ohne es wirklich sehen zu können - die Farbsehenden sind jetzt alle zu Hause). Zitat: Original erstellt von Harry G.: ... dann stolpert Inventor evtl. über mehrfache Überbestimmtheiten. Dabei vergreift er sich schon mal im Farbtopf.
Ob er sich im Farbtopf vergreift, kann man in diesem Falle so einfach nicht sagen, denn auch für den seltenen Fall der Überbestimmten Geometrie hätte er eine eigene Farbdefinition in jedem Farbschema. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2010 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Ich meinte damit, daß Inventor schon mal wider besseren Wissens die falsche Farbe wählt, oder weil er den Bestimmtheitsstatus der Skizze falsch bewertet. Meistens sind Anwenderfehler dabei im Spiel, die Inventor zu diesen Fehlern verleiten. Das als Hinweis darauf, die Abhängigkeiten zu überprüfen und sich nicht auf die Aussage "voll bestimmt" zu verlassen. Welche Farbe man nun genau erkennt hängt bei der Dünnheit der Linien stark von angrenzenden Farbflächen ab. Man kann leider nicht vernünftig darüber reden, solange Autodesk die Farbcodes für die verschiedenen Farbschemata nicht endlich mal dokumentiert. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner (m/w/d) | Technologien auf das nächste Level zu heben, sich Herausforderungen zu stellen und an den Innovationen von morgen zu arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Expert:innen wie dich: als ambitionierte Kolleg:innen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und sorgen für sichere und nachhaltige Technologielösungen.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 06. Dez. 2010 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
