| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: negative Vorzeichen Koordinatenbemaßung (3923 mal gelesen)
Minddiver Mitglied
Beiträge: 307 Registriert: 26.05.2008 Inventor 2020 Pro, Solidworks 2019, Fusion 360
erstellt am: 01. Dez. 2010 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
benny1 Mitglied Dipl. Ing. (BA)
Beiträge: 285 Registriert: 21.10.2004 Inventor 2016 SP1 64-bit Windows 10 Pro 64-bit NVIDIA Quattro K620 32GB RAM
erstellt am: 01. Dez. 2010 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Minddiver Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2011 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für dein Feedback, leider komme ich ich das Szenario nicht rein. Wo und wann wird diese Einstellung möglich? Ich gehe auf Koordinatenbemaßung, klicke die Ansicht an, die ich brauche und dann kann nur andere Einstellungen vornehmen. Diese Möglichkeit ergibt sich für mich nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 08. Jan. 2011 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Minddiver Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2011 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jan. 2011 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Dann tut es mir auch leid. Ich schreibe dir hier noch einmal eine funktionierende Komplettanleitung für IV 2010 1.Zeichnung vomn Bauteil erstellen bzw. öffnen (min. 1 Ansicht vorhanden) 2. Koordinaten satz anklicken und Bauteil bemaßen 3. vor dem Absetzen der Maßkette >Rechtsklick>Optionen>Beide Richtungen positiv abhaken Die Einstellung ist auch nachträglich auf den Koordinatensatz anwendbar. Das lässt sich für den Koordinatensatz auch im Bemaßungstil (z.B. Standard-DIN) voreinstellen: Optionen>Ursprung für KO Bemaßung>Haken raus bei "Beide Richtungen positiv" Mit einzelnen Koordinatenbemaßungen gehts nicht. ----------------- Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 09. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Minddiver Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2011 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
