| Künftige Herausforderungen: Was tut sich in der deutschen Maschinenbaubranche? |
Thema: ALIAS Maya für Inventor (2520 mal gelesen)
ROLF 2 Mitglied Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
Beiträge: 908 Registriert: 07.03.2002 WINDOWS 7 SP2 3,1 MHZ Dell Precision 3800<P> Fujitsu Celsius INVENTOR 2017 SP1 Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 29. Nov. 2010 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 29. Nov. 2010 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Ja gibt es schon. Nach meinen Informationen ist das Plugin für Inventor nur über den Erwerb einer Alias Design Lizenz erhältlich. Meiner Meinung nach ist das dann allerdings etwas dünn an Funktionalität was man im Inventor erhält. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steht doch bereits auf dem Screenshot, Rolf. Aber nicht vergessen: Die Sache ist neu. Gefühlsmässig meine ich, dass nicht alles klappen wird. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 29. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2010 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo IV-Fans, wo gibt es dieses Plugin,als Testversion, bereits für den IV 2011 und Wo ??? Habe bereits MAYA und ALIAS Surface als Testversion bei mir laufen ?? Gruß
Rolf [Diese Nachricht wurde von ROLF 2 am 29. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2010 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
erstellt am: 29. Nov. 2010 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Holzwarth, der Link führt ins Leere. Gibt es von euch jemand der den PLUGIN hat und ihn mir zur Verfügung stellt ?? Den Plugin kann ich nirgends finden,er war auch bei dem DOWNLOAD nicht dabei. Gruß Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2010 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
erstellt am: 29. Nov. 2010 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
benny1 Mitglied Dipl. Ing. (BA)
Beiträge: 285 Registriert: 21.10.2004 Inventor 2016 SP1 64-bit Windows 10 Pro 64-bit NVIDIA Quattro K620 32GB RAM
erstellt am: 29. Nov. 2010 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
erstellt am: 29. Nov. 2010 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
mijadukd Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 12.12.2001 Autodesk Factory Design Suite Ultimate 2014 und 2015 Autodesk Vault Prof 2014 Autodesk Publisher 2013.1 AutoCad Plant 3D 2011 ... FSC Celsius H950, 32GB RAM
erstellt am: 29. Nov. 2010 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
erstellt am: 29. Nov. 2010 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo IV-Fans, da war ich schon,aber von PLUGIN keine Spur ??? vieleicht ist das VIDEO nur eine Vorausschau,die irgenwann vieleicht eimal real wird. Oder irre ich mich ???????????? Hallo loop29, hast du dieses Plugin schon. Dann ruf mich bitte an 06144 6184. Gruß
erstellt am: 29. Nov. 2010 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Zitat: Original erstellt von ROLF 2: ... da war ich schon, aber von PLUGIN keine Spur ...
Doch, es ist auf dieser Seite unter "Download Autodesk Alias Design for Inventor Trial" zu finden. Zitat: Original erstellt von ROLF 2: ... vieleicht ist das VIDEO nur eine Vorausschau,die irgenwann vieleicht eimal real wird. Oder irre ich mich ...
Autodesk Alias Design for Inventor ist schon seit Frühjahr 2010 verfügbar, hat aber überhaut gar nichts mit Autodesk Maya zu tun. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2010 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 30. Nov. 2010 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Hallo Walter, das Teil hat einer unserer Kunden bereits seit 07/10 im Einsatz und macht damit Sitzschalen/Polster. Bis Dato ist er damit recht zufrieden. ------------------ Have a nice Day Peter Der Mensch hat drei Wege, klug zu handeln. Erstens durch Nachdenken: Das ist der edelste. Zweitens durch Nachahmen: Das ist der leichteste. Drittens durch Erfahrung: Das ist der bitterste. Konfuzius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2010 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Mag sein, Peter Aber wenn für das Freiform-Modellieren was Vernünftiges rauskommen soll, braucht's noch deutlich mehr Feeling als beim normalen Inventor. Ich hab hier 'ne billige Wintech-Maus CM-8029. Richtig schön sieht das Modell nicht aus, das ich mit der Testversion hingezimmert hatte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2010 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Hi Walter, das Plugin (Alias Design for Inventor) ist auch kein echter Freiform-Modellierer! Das Teil ist IMHO ein Werkzeug mit denen ein Konstrukteur (kein (dt.) Designer) über einfachste Kantenmanipulation haptisch angenehme/schöne Teile erstellen kann. Wer mehr will und braucht kann/muss das mitgelieferte (eigentlich ist's ja genau anders ) Produkt Alias Design 2011 verwenden. ------------------ Have a nice Day Peter Der Mensch hat drei Wege, klug zu handeln. Erstens durch Nachdenken: Das ist der edelste. Zweitens durch Nachahmen: Das ist der leichteste. Drittens durch Erfahrung: Das ist der bitterste. Konfuzius [Diese Nachricht wurde von guter_geist am 01. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2010 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo guter_geist, ich finde,nach dem ich mich mit dem Teil beschäftigt habe,wäre dies eine sehr gute Ergänzung zum IV-Pro. Das Teil reicht für 100% der Produktteile,die wir konstruieren/desigenen.(Kunstoffteile/Druckgussteile). Das anhängende Teil habe ich zum testen in ca. 20 Minuten gemacht. Ich finde das PLUGIN ist zu 100% im IV eine Aufwertung,abgesehen vom Preis. Sicherlich kann man damit kein Auto oder Flugzeug desigen,dafür ist es ja auch nicht gedacht,dafür bietet AUTODESK ja andere Produkte an. Also ich bin total begeistert von dem Tool,es wäre für mich eine 100% Aufwertung des IV Pro,gegenüber der Kongurenz. Der einzige Wermuthstropfen ist ,das man eine ALIAS Automotive-Lizens erwerben müßte, um dieses PLUGIN zu nutzen.Der Preis......... oh,oh,oh !!! Wie immer bei Autodesk ein Pferdefuß ist da vergraben !!!! Gruß
Rolf
[Diese Nachricht wurde von ROLF 2 am 06. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2010 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Hi Rolf, kein Automotiv "nur" das kleine Alias Design 2011. Zu weiteren Fragen bitte PM. ------------------ Have a nice Day Peter Der Mensch hat drei Wege, klug zu handeln. Erstens durch Nachdenken: Das ist der edelste. Zweitens durch Nachahmen: Das ist der leichteste. Drittens durch Erfahrung: Das ist der bitterste. Konfuzius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf 12 Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 10.07.2014 Rechner:Celsius Workstation H920 Karte: Quadro K 40000M WINDOWS 7 Servispack 1 INVENTOR 2014
erstellt am: 06. Sep. 2014 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
erstellt am: 06. Sep. 2014 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Zitat: Original erstellt von Rolf 12: ... Was ist aus diesem Tool geworden ? ...
Zunächst sind diese Funktionen nach Inventor Fusion gewandert, das es aber inzwischen so nicht mehr gibt. Von dort aus wurde es in erweiterter Form nach Fusion 360 basierend auf T-Splines übernommen. Seit IV2015 ist die Freiform-Funktion ebenfalls basierend auf T-Splines als fester Bestandteil in IV integriert. Siehe auch: https://www.google.de/#q=inventor+2015+freeform ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
