Thema: iPart in Muster (1543 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 26. Nov. 2010 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorianer, ich habe ein iPart erstellt mit drei Varianten. Von dem iPart will ich ein Muster in der Baugruppe erstellen und die erste Variante mit der zweiten des iParts belegen, die zweite und dritte Variante des Musters mit der der ersten Variante des iParts und die vierte Variante des Musters mit der dritten Variante des iParts. Geht das und wenn ja, wie? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2010 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach dem Hinweis mit der Verknüpften Suche ergab die allerdings nichts, deshalb muss ich die Frage bestehen lassen. Wie kann ich in einem Muster(Vier Teile angeordnet) jedes Element des Musters als andere Variantes des iParts definieren? Gruß, uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2010 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Nein, das geht nicht. Das geht noch nicht mal mit flexiblen Baugruppen. In einer Anordnung ("Muster" ist SWX-Sprech) müssen alle Elemente identisch sein (außer sie sind unabhängig gemacht worden, aber damit verliert man auch jeden Zusammenhang zu den Parametern der Anordnung). Die verschiedenen iPart-Varianten sind nicht etwa nur verschiedene Erscheinungsbilder eines Modells, sondern das sind verschiedene, gänzlich eigenständige Modelle, die ledigich über die iPart-Funktionalität miteinander verwandt und verknüpft sind. Abhilfe: Arbeitspunkte oder so was anordnen und die verschiedenen Varianten einzeln da draufpflanzen. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 27. Nov. 2010 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Nein, das geht nicht. ... In einer Anordnung ("Muster" ist SWX-Sprech) müssen alle Elemente identisch sein . ...
Anders ausgedrückt bedeutet Anordnung, dass man ein und dasselbe Teil (mehrfach) anordnet. Und alles was anders ist, ist von Hand gestrickt und keine Anordnug. ------------------ Gruß Lothar ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der - Rettungshundestaffel des DRK Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2010 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
