Thema: Inhaltscenter-Dateien verschieben (2157 mal gelesen)
thmschwind Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 339 Registriert: 25.09.2001 Windows 8.1, 64 bit AutoCAD Mechanical 2020 Inventor Professional 2019 Office 2013 AMD FX8tm)-9590 Eight-Core Processor 4.70 GHz 16 GB Arbeitsspeicher NVIDIA GeForce GTX 970
erstellt am: 26. Nov. 2010 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen, ich würde gerne sämtliche bisher erstellten Inhaltscenter-Dateien von der lokalen Festplatte auf unseren Server verschieben. Kann ich das machen indem ich den kompletten Ordner dahin verschiebe und den neuen Pfad in den Anwendungsoptinen angebe oder könnte das Probleme geben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2010 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thmschwind
An sich wäre das genau der richtige Vorgang: Daten kopieren, Originale verstecken, und IV anweisen wo er sie nun finden soll. Das geht aber in der IPJ, nicht in den Anwendungsoptionen. Je nach weiteren Einstellungen in der IPJ meckert IV jedes Normteil an, oder nicht ("eindeutige Dateinamen verwenden") Je nach Datenmenge kann es beim erstenmal Öffnen der BG zu längeren Wartezeiten kommen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2010 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thmschwind
erstellt am: 26. Nov. 2010 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thmschwind
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: [i..Das geht aber in der IPJ, nicht in den Anwendungsoptionen..[/i]
Im Allgemeinen wird der Pfad in den Anwendungsoptionen eingestellt. Nur wenn er in der ipj für dieses Projekt individuell vergeben wurde, muß er dort angepaßt werden. Man kann die lokalen Inhaltscenterdateien mehrerer User in einem gemeinsamen Server-Pfad sammeln und dann alle Inventoren darauf einstellen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2010 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thmschwind
Ich hab es jetzt nicht getestet, daher mit Vorbehalt gesagt: In den Anwendungsoptionen kann man einstellen wohin IV seine CC-Teile schreibt, beim "nach Norm"-Generieren derselben. Aber wo IV verschobene CC-Teile suchen soll liest er aus der IPJ. @Roland: Das muss Dir aber erst mal gelingen, einen relativen Pfad innerhalb des Projektes so anzulegen dass er relativ gleich lautet wie in den default-Einstellungen einer frischen IV-Installation... <G> Wobei man schnurstraks beim 176- oder 256-Zeichen-Thema landet. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2010 02:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thmschwind
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Ich hab es jetzt nicht getestet, daher mit Vorbehalt gesagt: In den Anwendungsoptionen kann man einstellen wohin IV seine CC-Teile schreibt, beim "nach Norm"-Generieren derselben. Aber wo IV verschobene CC-Teile suchen soll liest er aus der IPJ...
Solange man nicht mit projektspezifischen CC-Dateien arbeitet spricht nichts dagegen den Ablageort für die CC-Dateien auf den Pfad einzustellen, in dem sich die verschobenen CC-Dateien befinden. Zukünftig neu erzeugte Normteile werden dann in die Struktur einsortiert. In der Projektdatei ist dann nichts einzutragen. Der CC-Ablageort wird implizit wie ein Bibliothekspfad gehandhabt, was man im Öffnen-Dialog sehen kann. Dort gibt es dann einen Eintrag "Content Center Files". ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
