| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Personalisierte Lizenzen oder Netzwerklizenzierung? 4 Tipps für Sie |
Thema: Splines erstellt, Bemaßaung Radius (1729 mal gelesen)
Minddiver Mitglied
Beiträge: 307 Registriert: 26.05.2008 Inventor 2020 Pro, Solidworks 2019, Fusion 360
erstellt am: 25. Nov. 2010 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe mal eine Frage, ich habe eine Spline erstellt, als ich nun die Kontur in der IDW Bemassen wollte, fängt Inventor ein passenden Radius und dessen lage. Ist das richtig, oder geht da was falsch? Wenn ich die Kontur dann im Modell per Abstand "prüfen" möchte bekomme ich ein anderes Ergebnis. Frage: Erechnet sich der Inventor einen Ersatzradius und dessen Lage? Wie kann ich die Punkte aus der Spline auslesen? (Ist direkt im Programm gesetzt worden, nicht über eine Excel) Danke und Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2010 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Moin! Ist das ein Spline mit was drumrum (Sweeping) oder nur die Linie? In der idw werden alle Sachen mit Radius bemaßt, die in der Projektion nahe genug einem echten Kreisbogen entsprechen. Bei Splines ist das eigentlich eher selten, aber man weiß ja nie. Hast' vielleicht ein Bild davon oder auch die Dateien? Weitere Punkte als die Endpunkte zum Bemaßen eines Splines musst Du als Arbeitspunkte im Modell erzeugen und diese in die idw projizieren. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Minddiver Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2010 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Roland, genau meine Vermutung. Ich habe mal um das Ergebnis zu reproduzieren, ein Radius gezeichnet und in regelmäßigen Abständen um den Radius herum eine Spline gezeichnet. Dennoch ist das alles mit Vorsicht zu genießen. Das mit den Arbeitspunkten probiere ich mal aus. Viele Grüße Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
