Thema: Subscription Advantage Pack 2011 (1528 mal gelesen)
kasi79 Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 21.08.2008 Intel(R) Core(TM)i7 CPU 930 @ 2.80GHz, 24GB RAM, NVIDIA GeForce GT 240, Windows 7(64-bit); AutoCad 2004 bis 2011; AIP 2008 AIRS 2009, AIRS 2011 SP2, Vault 2011
erstellt am: 25. Nov. 2010 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei der Installation vom AP erscheint die Fehlermeldung 1328 "Fehler beim Anwenden eines Patches auf die Datei C:\Config.MsiPTCF41.tmp. Die Datei wurde anderweitig aktualisiert..." Wenn man den Fehler ignoriert wird Inventor instabil und stürzt ständig ab Nach der Neuinstallation von Inventor ist wieder alles okay. Das AP lässt sich aber auch jetzt nicht installieren... Fehler 1328... Hat evtl. jemand ne Lösung?
erstellt am: 25. Nov. 2010 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasi79
kasi79 Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2010 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 25. Nov. 2010 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasi79
Hi Kasi79, erst mal das "Procedere" abgefragt. -Benutzerkontensteuerung ganz "runtergezogen"? -Administratorrechte? -W7 aktuell incl. DOT.NET & Co.? -Virenscanner off? ------------------ Have a nice Day Peter Der Mensch hat drei Wege, klug zu handeln. Erstens durch Nachdenken: Das ist der edelste. Zweitens durch Nachahmen: Das ist der leichteste. Drittens durch Erfahrung: Das ist der bitterste. Konfuzius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kasi79 Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2010 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
matze_p Mitglied Dipl.-Ing. / CAD-Admin
Beiträge: 120 Registriert: 11.01.2004
erstellt am: 29. Nov. 2010 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasi79
Hallo zusammen, habe das gleiche Problem, allerdings unter XP 64. Hatte das hier [URL=http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/026932.shtml][/URL] schon mal geposted aber es konnte mir noch keiner helfen. Viele Grüße Mathias
