Thema: Allgemeiner Systemfehler bei Eingabe von Rechenschritten (2558 mal gelesen)
Michael H. Mitglied Dipl.-Ing. Maschbau, IWE
Beiträge: 39 Registriert: 07.10.2010 Inventor 2011 SP.1 Windows 7 Professional 64-Bit ATI Radeon HD 5800 Series Office 2007
erstellt am: 25. Nov. 2010 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forengemeinde. Ich habe das Problem, dass ich bei der Eingabe von Bemaßungen eine Fehlermeldung (Allgemeiner Systemfehler) dann bekomme, wenn ich Rechenoperationen, also +-/* eingebe. Geht es da nur mir so oder ist das eine Art Bug oder Einstellungssache? Es nervt etwas jedes Mal den Fehler wegzuklicken um danach die Rechnung erfolgreich zu Ende zu schreiben. Bei vorigen Versionen ( < Inv.2011) ist mir das nie aufgefallen... Gruß Michael H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 25. Nov. 2010 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael H.
Am Ende Deiner Formel ist ein / zu viel. Edit: Außerdem würde ich (140 / 2) in Klammern setzen. Nicht weil Inventor Punkt-vor-Strich nicht verstehen würde, sondern rein aus Gründen der Übersichtlichkeit. ------------------ Grüße Sebastian [Diese Nachricht wurde von Aesop am 25. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2010 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nee, nach dem "/" kommt ja noch was, allerdings ist das der Punkt an dem der Fehler aufgetreten ist. Als ich den Fehler weggedrückt habe, hab ich ja an der Stelle weiter gemacht. Dieser Fehler tritt zu dem sehr unregelmäßig auf, denn nach dem ersten "/" kam der nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2010 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael H.
erstellt am: 25. Nov. 2010 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Also 145/2-45/ war noch nie ein gültiger Ausdruck
Das ist ja erst dann der Ausdruck wenn ich Enter drücke, hab ich aber nicht. Dieser Fehler kam einfach beim tippen. Letztendlich sollte da dann stehen 145/2-45/2. So weit kam ich dann aber nicht ohne diese Fehlermeldung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A65 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 424 Registriert: 22.09.2010 Inventor 2010
erstellt am: 25. Nov. 2010 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael H.
Hallo, die Wege des Herrn sind bekanntlich unergründlich, aber die Gedankengänge amerikanscher Software-Entwickler allerdings sind selbst dem Herrn unverständlich. Den Fehler hatte ich übrigens auch schon ein paar Mal. Ich denke mal da hat der Programmierer irgendeinen kleinen Bug bezüglich Punkt-vor-Strichrechnung eingebaut. Setze den zweiten Teil einfach in Klammern : 145/2-(45/2) , und es funzt. Gruß Reimund ------------------ Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2010 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das scheint ein gravierender Fehler zu sein als "nur" punkt vor strich regel. Das kommt bei mir teilweise auch bei einer läppischen Summierung. Ist bei mir bisher auch nur bei der Vergabe von Abhängigkeiten aufgefallen. Glaub da steckt irgendwo der Wurm drin. Danke für die Antworten, auch wenn die ersten meine Auffassungsgabe extremst in Frage gestellt haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2010 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael H.
erstellt am: 25. Nov. 2010 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2010 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael H.
