Thema: Probleme Inventor SAT. Datei in Autocad2010 darstellen (1682 mal gelesen)
neuhier123 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 23.11.2010
erstellt am: 25. Nov. 2010 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, folgendes Problem: ich habe eine 3D IPT Datei erstellt. Nun möchte ich das 3D-Werkstück in AutoCAD 2010 einfügen. Das 3D- Wekstück habe ich als SAT. Datei gespeichert und in AutoCAD eingefügt alles super, aber die Gewinde kommen in der 3D Ansicht nicht mit rüber nach AutoCAD 2010. Mach ich etwas falsch oder gibt es eine andere Möglichkeit? Ich möchte die Gewinde in Autocad2010 auch sehen! Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i9 @5; 32GB RAM; Win10 64Bit; RTX 3070 Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 2TB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape .
erstellt am: 25. Nov. 2010 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuhier123
Zitat: Original erstellt von neuhier123: ... Ich möchte die Gewinde in Autocad2010 auch sehen!
Hallo Neuhier, das kann nicht funktionieren. Die Gewinde werden im Inventor nicht modelliert sondern per Bild aufgemapt. Die zum Gewinde gehörende Bohrung siehst Du im ACAD-Modell. Das Gewinde ansich nicht. Ein Umweg ist, eine Flächenerhebung ähnlich der Gewindedarstellung in der IDW im Model zu erzeugen. S.h. Anhang. Gruß, Bernhard
------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Inventor Newsgroup Worldcup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2010 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuhier123
Zitat: Original erstellt von neuhier123: [i...ich habe eine 3D IPT Datei erstellt. Nun möchte ich das 3D-Werkstück in AutoCAD 2010 einfügen.[/i]
Warum das? Ist Dir bekannt, dass man mit Inventor auch dwg erzeugen kann, und dass dabei auch die Gewinde gleich richtig dargestellt werden? ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
