| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Inv2010 Bemaßungsstil ändern (1955 mal gelesen)
Alexander.Scheufens Mitglied Techniker, Konstrukteur
Beiträge: 44 Registriert: 29.10.2010
erstellt am: 24. Nov. 2010 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab hier schon im Forum gesucht, aber keine Passende Erklärung für mein Problem gefunden. Ich will ganz einfach den Bemaßungsstil ändern. Ich geh in den Stileditor, in die Standardbemaßung (DIN) und dann mach ich meine Einstellungen darin. Dann speichere ich die Zeichnung als Vorlagezeichnung ab. Bis hierher is alles ok. Wenn ich jetzt ne neue Zeichnung erstelle nehme ich meine Vorlagendatei. Dann kommt die Meldung, dass die Stildefinitionen von der Stilbibliothek abweichen. Ich muss in der Projektdatei die Einstellung von der Stildefinition umstellen von "Schreibgeschützt" in "Nein". Das muss ich aber dann immer bei jedem Projekt umstellen. Mach ich da was falsch? Kann man den Stil nicht einfach einmal umstellen und dann bleibt er für immer so bei allen neuen Zeichnugnen? Danke schonmal für eure Hilfe. Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 24. Nov. 2010 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander.Scheufens
Doch, kann man -> Rechtsklick auf Stil -> In Stilbibliothek speichern. Wenn Du die Stilbibliothek in Deinen Projekteinstellungen auf "Ja" gestellt hast statt "Schreibgeschützt".
------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2010 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2010 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander.Scheufens
erstellt am: 24. Nov. 2010 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2010 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander.Scheufens
Achso achso, nicht das wir uns missverstehen... Wenn Du das einmal änderst, hast Du in jedem Projekt gleiche Einstellungen, wenn: 1. im Projekt unter Ordneroptionen der Pfad "Stile" jeweils der selbe ist. 2. unter "Stilbibliothek verwenden" entweder "Ja" oder "Schreibgeschützt" steht. Den Stil selbst speicherst Du nur einmal in die Stilbibliothek.
erstellt am: 24. Nov. 2010 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander.Scheufens
Die Stilbib ist normalerweise im Ordner Design Data gespeichert. Diesen kann man aber über das Projekt umleiten in ein kopiertes Verzeichnis mit der modifizierten Stilbib. Je nach Projekt werden dann die Änderungen in die jeweilige Stilbib geschrieben Anschließend man wechseln: - Kunde A kriegt Daten aufbauend auf Design Data A - Kunde B kriegt Daten aufbauend auf Design Data B - ...
