Thema: Suche ne Aufgabe zur Übung (8825 mal gelesen)
Friedelhelm Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 24.11.2010 AutoCAD Mechanical 2011 Inventor Professional 2011
erstellt am: 24. Nov. 2010 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich mache grade ne Umschulung zum Technischen Zeichner Maschinenbau...... Da ich nach einem schweren Arbeitsunfall immer wieder Ausfallzeiten wegen Operationen hab und nur die rechte Hand benutzen kann, suche ich gerade das Internet ab nach, Zeichnungen und Stücklisten, um davon einen Zusammenbau im Inventor 2011 zu zeichnen!!! Zur Übung und um schneller zu werden, Darf gerne ein kleines Getriebe oder was in der Art sein..... Tausend Dank schon mal LG Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 24. Nov. 2010 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friedelhelm
Hallo Friedhelm Nur mal ein Gedanke ... Geh mal auf die Lego Technik Seite Dort kannst du Baupläne runterladen.. Dort gibt es auch Modelle mit Zahnräder usw...... Wenn du einmal die Grundmaße eines Steines hast, kannst du viel davon ableiten. Zum üben eine witzige Angelegenheit Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2010 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmmmm... muß ich mir mal anschauen. Ich Nasenbär hab meine ganzen Unterlagen in der Schule liegen und komm da an nix dran. Da dachte ich Google ich mal nach paar Zeichnungen, aber das war wohl nix.... Na dann schaue ich mir das bei Lego mal an, besser als garnix Hätte halt gerne was mit Wellen,Riemenscheiben,Zahnrädern,Sicherungsringen usw.... was halt da so alles dazu gehört beim Maschinenbau! Trotzdem schon mal Tausend Dank Falls noch jemand ne Idee hat wo ich gucken kann oder jemand was für mich hat, dann würde ich mich freuen! LG und Danke schon mal Friedl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 24. Nov. 2010 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friedelhelm
erstellt am: 24. Nov. 2010 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 25. Nov. 2010 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friedelhelm
erstellt am: 26. Nov. 2010 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 27. Nov. 2010 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friedelhelm
Zitat: Original erstellt von Friedelhelm: Hallo, ich mache grade ne Umschulung zum Technischen Zeichner Maschinenbau...... ... LG Friedhelm
Hallo Friedhelm, wenn Du eine solche Ausbildung machst, solltest Du auch Deine Kreativität schulen! Geh doch einfach mal wachen Auges durch die Gegend. Alles, was Du da siehst, kannst Du bestimmt mit Inventor modellieren. statische Dinge: Kinderrutsche, Küchenstuhl, Wintergarten, sieh einfach mal hin. bewegliche Dinge: Bürodrehstuhl, Fahrrad, Luftpumpe stell Dir einfach etwas vor - und realisiere es virtuell. Dann siehst Du auch, was alles in Dir steckt!
------------------ Gruß Lothar ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der - Rettungshundestaffel des DRK Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2010 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, tolle Idee aber diese Sachen mache ich schon Suche gezielt nach 2D Zeichnungen (Getrieben mit Wellen, Sicherungsringen, WDR, Zentrierbohrungen, Freistichen, Riemenscheiben, Gussteilen , usw..... gerne auch solche in denen man die Maße anhand der Normteile raus suchen muß zum Zeichnen oder so ähnlich.... Habe nämlich das Problem das die jungen Kerlchen bei uns echt schnell sind und ich ebenfalls mein Tempo duch Rutine erhöhen will, habe Angst zu scheiterern, weil ich eben langsamer bin, überprüfe ich mich ständig selbst und dabei verliere ich die Zeit. Daher die Idee mich in meiner Freizeit bzw Ausfallzeit zu verbessern um schneller zu werden. Bin für alle Tipp´s Dankbar Gruß Friedel [Diese Nachricht wurde von Friedelhelm am 27. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2010 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friedelhelm
