Thema: Projektordner (1604 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 24. Nov. 2010 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, konnte im Forum und auch in meiner Literatur leider nicht die Funktion bzw. die Vorteile des Projektordners feststellen (siehe Anhang). Ich weis, daß nach dem Anlegen eines neuen Projektes ein Link zum neu erstellten Projekt in diesem Projektordner erstellt wird. Eigentlich dachte ich, wenn ich bei die Suche nach Projekte gehe ich dann in diesem Ordner lande was aber nicht der Fall ist. Was für ein Zweck verfolgt man mit der Angabe dieses Pfades? Werner Geistl ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 24. Nov. 2010 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Das ist der Pfad unter dem du standardmäßig deine Projekte anlegst. Durch Angabe des Pfades wird unter diesem Pfad nach Projekten gesucht. D.h., dass im Öffnen-Fenster im Projekt Drop-Down-Menü dort alle Projekte auftauchen bzw angezeigt werden die unter dem angegebenen Pfad zu finden sind. Klickst du daneben auf Projekte sodass sich das Projektfenster öffnet ist dort die gleiche Auflistung zu finden. Sobald du im Projektfenster auf "Suchen" gehst öffnet sich ein Fenster in dem du weiterführend nach ausserhalb dieses Standardpfades liegenden Projekten suchen kannst. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2010 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay Kraxelhuber, ich glaub ich habs jetzt verstanden. Ich Danke Dir! Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl [Diese Nachricht wurde von Geistl am 24. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 24. Nov. 2010 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 24. Nov. 2010 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: ich glaub ich habs jetzt vesrtanden.
Der Glaube kann ja bekanntlich Berge versetzen! ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2010 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2010 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 24. Nov. 2010 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das heist doch auch, daß ich mit dem Projektordner eine zentrale Stelle definiert habe die alle Projekte beinhaltet, oder? Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 24. Nov. 2010 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Fast der Ordner muß nicht zwingend alle Projekte enthalten aber er enthält die Verknüpfung der Projektdateien. ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 24. Nov. 2010 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Alle haben Recht, die Ordnerinhalte werden in Drop-Down Menü aufgelistet. Alle Außerhalb dieses Ordners liegende Projekte werden automatisch als eine Verknüpfung dorthin gespeichert um IMHO das Drop-Down Menü zu füllen. Mit der Einführung von Vault wird sich das aber erledigt haben, da nur mit einem Projekt gearbeitet wird. ------------------ Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2010 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Wer sagt das Werner das vor hat? Zitat: Mit der Einführung von Vault wird sich das aber erledigt haben, da nur mit einem Projekt gearbeitet wird
erstellt am: 24. Nov. 2010 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also ich hab ganz einfach gesagt folgendes vor: ich habe einen Ordner in dem alle Projektdateien liegen. So muß ein anderer Anwender, der an meinem Arbeisplatz arbeitet, nicht mühsam suchen wo die einzelnen Projektdateien liegen. Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2010 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
OK, dann würde ich sagen, leg Deinen Projektordnerpfad an eine Stelle, auf die auch andere zugreifen können -> dann suchst Du alle Deine Projekte über's Projektefenster (es werden Verknüpfungen in Deinen neuen Ordner gepackt), oder kopierst die Verknüpfungen aus dem alten Pfad rüber -> und den so neu entstandenen Pfad stellen alle anderen User auch als Projektordner ein. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2010 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
