| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: ISO 4017 - 10,0001mm?? (2127 mal gelesen)
Michael H. Mitglied Dipl.-Ing. Maschbau, IWE
Beiträge: 39 Registriert: 07.10.2010 Inventor 2011 SP.1 Windows 7 Professional 64-Bit ATI Radeon HD 5800 Series Office 2007
erstellt am: 23. Nov. 2010 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen. Weiß jemand den Grund wieso eine Schraube der ISO 4017 eine Kopfbreite von 10,0001mm hat, und dies sogar bewusst wie ich aus der fx tabelle entnehmen konnte, da 0,0001mm extra draufaddiert wurden?! Da ich über Ursprünge Abhängigkeiten verteile und nicht über Flächen hab ich durch den Versatz von 10 glatten mm eine Kollision was für mich als "Monk" ärgerlich ist. Und einen Wert von 0,0001mm schleif ich ungern durch sämtliche Bauteile mit... Gruß Michal H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2010 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael H.
Hallo Michael, Warum das so ist weiss ich nicht. Aber warum Du dadurch Kollisionen haben solltest ist mir unklar - die Kopfauflage und der Ursprung liegen ja doch deckungsgleich, oder? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2010 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo. Nein liegen sie leider nicht, dadurch dass ich die Kopfstirnfläche auf eine andere Fläche "legen" will und somit einen Kopfdickenversatz um 10mm angebe. Die Ursprungsebene der Schraube liegt ja an der Fläche die zum Gewinde zeigt. Ich brauche aber in der Baugruppe die Kopfstirnfläche deckungsgleich mit mit einem anderen Blech, auf dem dieser Schraubenkopf angeschweißt wird. Also müsste ich 10,0001mm eingeben. Und dieser Wert würde sich deswegen durch weitere Bauteile die in dieser Achse liegen durchschleifen. Deswegen werde ich wohl die Kollision hinnehmen müssen. [Diese Nachricht wurde von Michael H. am 23. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2010 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael H.
Zitat: Original erstellt von Michael H.: ...die Kopfstirnfläche deckungsgleich mit mit einem anderen Blech, auf dem dieser Schraubenkopf angeschweißt wird...
Schrauben anschweissen macht man aber eh nicht! Und, an der Kopf-Strinfläche sind ja aufgeprägte Angaben zu Hersteller und Festigkeit, das sind Buckel mit mehreren 1/10mm, die Deine Zusammenbau-Maße in der Praxis sowieso verhunzen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2010 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dass man Schraubenköpfe nicht anschweißt ist vollkommen richtig, nur laut Norm kann es Ausnahmen geben, und genau die haben wir in dem Fall, und der Festigkeitsverlust durchs Schweißen ist an dieser Stelle unproblematisch An der Stelle geht es auch nicht um 1/10mm oder so. War jetzt nur ärgerlich dass mir Kollision angezeigt wird wenn ich nicht diese fragwürdigen 10,0001mm dahin schreibe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 23. Nov. 2010 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael H.
Wens wirklich drauf ankommt, kannst Du ja das Maß in der Familientabelle entsprechend anpassen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
laune2000 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 14 Registriert: 24.04.2008 DELL Precision 380 P4 3.2GHz, 2GB RAM ATI FireGL V3100 WinXp Sp2
erstellt am: 23. Nov. 2010 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael H.
ob das in der norm zulässig ist oder nicht sei ja mal dahin gestellt, sieht aber einfach sc.....e aus. wenn dich die 0,0001mm so stören, extrudier sie doch einfach von der schraube weg bzw leg dir ne neue eigenen an (abgeleitetet komponente zbs). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2010 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael H.
Schwachsinn.... Dafür gibt´s ja die Möglichkeit in den Familientabellen zu editiren. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A65 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 424 Registriert: 22.09.2010 Inventor 2010
erstellt am: 25. Nov. 2010 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael H.
Hallo, ich könnte mir nur erklären das da irgendein Rundungsfehler beim Umrechnen im Spiel ist. Inventor kommt ja nun mal aus Ami-Land, und die nutzen da nun einmal immer noch Zoll als Maßeinheit. Umgekehrt werden wohl ähnliche "Nano-Fehler" auch vorkommem, wenn in einem "Zoll-Land" CAD-Programe aus Europa zum Einsatz kommen. Da wird auch die 4 Stelle nach dem Komma nicht immer so 100% passen. Nur das sich dort niemand an solchen Lappalien stört. Gruß Reimund ------------------ Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2010 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael H.
Zitat: Original erstellt von A65: ... Inventor kommt ja nun mal aus Ami-Land...
Das CC hat seine Ursprünge in Deutschland und Tschechien und wird von da auch weiterhin betreut, soweit mir bekannt ist. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2010 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael H.
Ansonsten rechnet IV intern mit "Zentimetern". Also ist deine Annahme auch aus dieser Sicht der Dinge abwegig ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
