| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Baugruppe mit Bauteilvarianten (1772 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 22. Nov. 2010 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorianer, ich habe schon Baugruppen mit verschiedenen Positionen eines Zylinders (der auch eine Baugruppe war) dargestellt. Jetzt wollte ich eine Baugruppe in verschienenden Varianten darstellen, wo sich z.B. die Länge eines Bauteiles ändert. Worüber muss ich das machen? I-Part? Und was nutze ich aus den Darstellungen dafür, Ansichten, Positionen oder Detailgenauigkeit? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2010 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Hallo Xantes, Wenn es sich um einen nicht sehr umfangreichen Einzelfall handelt wirst Du mit den drei von Dir erwähnten Darstellungsarten (davon die Wichtigste: Detailgenauigkeit) das Auslangen finden. Das in mehreren Varianten vorkommende Einzelteil kannst Du jeweils als geänderte Kopie abspeichern, oder als iPart anlegen. Wenn so ein Fall häufig vokommt, grösseren Umfang annehmen wird und/oder Du überhaupt schulungsmässig tiefer in IV eindringen willst, kannst Du Dir gerne iAssembly anschauen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2010 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, mit Deinem Hinweis kann ich nicht viel anfangen. Gerade die Möglichkeiten über Ansichten, Positionen oder Detailgenauigkeit funktionieren nicht,d a hier die Varianten nicht ausgewählt werden können. Also noch einmal, was ich kann: Ich kann ein iPart erstellen. Was ich nicht kann, ist ein iAssembly erstellen und in diesem das iPart zu benutzen, ich kann zwar die Tabelle öffnen, aber dann bietet er mir an, dass ich ein Teil zwar in die Tabelle ninüber nehmen kann, aber dort sind dann nur die drei Varianten "Aufnehmen/Ausschließen", "Fixieren" und "Adaptiv" möglich, keine Möglichkeit, zwischen den angelegten Varianten des iParts umzuschalten. Wer kann einen Hinweis geben. Ja, ich weiß, ein Lehrgang wäre nett, aber wenn man alle Fragen löschen würde, die mit Lehrgängen auch lösbar wären, dann wäre es sehr still in diesem Forum. Also, wer kann iAssembly anwenden und kann mir eine Hilfe geben, damit ich sie auch anweden kann. Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2010 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von Xantes: ...die Möglichkeiten über Ansichten, Positionen oder Detailgenauigkeit funktionieren nicht...
A so a Bledsinn... Natürlich funktioniert das! Du machst eine Baugruppe, wo Alles drin ist, und legst dann so viele Detailgenauigkeiten an, wie Du Varianten hast. Zum Thema Gratis-Schulung hier im Forum: Zumindest eine ausführliche Forumssuche fordern wir, genauso wie eine <F1>-Lektüre. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2010 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das funktioniert nicht, da ich die Varianten nicht auswählen kann. Was Deine Forderungen betrifft, sind sie berechtigt, genauso wie meine Bitte, denn mehr war es nicht. Wenn sie nicht erfüllt wird, dann muss ich damit leben, dann verstehe ich allerdings nicht, warum Du überhaupt reagiert hast. Ignoriere meine Beiträge und wenn alle anderen das auch machen, dann brauche ich keine Bitte mehr zu äußern. Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 22. Nov. 2010 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Wichtig bei iAssam ist das das iPart erst nach der Erstellung platziert wird um alles zur Verfügung zu haben. Viele machen den "Fehler" das sie in einer BG ein Part platzieren und nachträglich aus dem Part ein iPart machen. Bei diesem Vorgang stehen die Auswahloptionen nicht zur Verfügung. ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe, ich hab Dir eine klare Anleitung gegeben wie man es machen kann. Deine Gegenfrage sagt mir dass Du nicht verstanden hast. Irgendwelche Varianten kannst Du erst auswählen nachdem Du sie erstellt hast. Das gilt jetzt grundsätzlich für Detailgenauigkeiten genauso wie für iAssemblies - wobei ich den Verdacht habe, dass Du gedanklich bei den iAssemblies bist, und ich oben aber das mit den Detailgenauigkeiten erklärt habe. Betreffend iAssemblies könnte ich Dir genau das erklären was ich vor wenigen Wochen mir selber aus der Onlinehilfe beigebracht habe, plus ein paar gezielt dazu hier gestellten (und beantworteten) Fragen. (Über die von Daniela beschriebenen Hürde bin ich auch zunächst gestolpert, hat sich aber anhand der Online-Lernbeispiele klären lassen) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
