Thema: STL Datei ist im 3D Drucker falsch dimensioniert (6714 mal gelesen)
andy2506 Mitglied Student
Beiträge: 7 Registriert: 28.10.2010
erstellt am: 18. Nov. 2010 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe folgendes Problem. Ich möchte ein CAD Modell in einem 3D Drucker (von Fa. Dimension) ausdrucken. Es wird erst in Inventor 2011 konstruiert und dann in .stl Dateiformat abgespeichert, damit es für den 3D Drucker kompatibel ist. Doch egal wie ich es wende, die CAD Ableitung (.stl) ist nicht richtig dimensioniert, das heißt der 3D Drucker hat Probleme das originalgetreu in der Vorschau darzustellen. Und somit ist/wäre der Ausdruck nicht in Originalgröße. Kann mir jemand da weiterhelfen?? DANKE
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 18. Nov. 2010 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andy2506
erstellt am: 18. Nov. 2010 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2010 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andy2506
erstellt am: 18. Nov. 2010 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2010 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andy2506
erstellt am: 18. Nov. 2010 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von daywa1k3r: Maßeinheiten? Inch / Millimeter? Ist der kleine Quadrat vier mal kleiner?
Alle Maße sind in mm und laut unserem Lehrer hat es noch nie probleme bemacht. Andere haben auch schon 3D Modelle ausgedruckt und es war 1:1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2010 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andy2506
erstellt am: 18. Nov. 2010 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2010 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andy2506
erstellt am: 18. Nov. 2010 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2010 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andy2506
erstellt am: 18. Nov. 2010 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andy2506
Zitat: Original erstellt von daywa1k3r: Also wenn Du dafür mehr als eine Unity gekriegt hast, dann werde ich mich wegen meine 2 Unities beschweren ...
Stimmt genau! 1 U für mich Kriegst jetzt halt 8 von mir dazu ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2010 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andy2506
erstellt am: 19. Nov. 2010 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry bin zu NEU um mich mit den 10 Unities aus zu kennen! Das 3D Teil kostet halt ca, 20€ in der Herstellung und da will ich net experimentieren. Sonder von anfang an gleich das richtige Teil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 20. Nov. 2010 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andy2506
1. Also zuerst einmal prüfe, ob alle Servicepacks und Hotfixes für Inventor 2011 installiert sind www.autodesk.com/Inventor-support doret unter Datea & Download > Updates und Servicepacks 2. Prüfe, ob beim zu exportierende Bauteil in den Dokumenteinstellungen>Einheiten auch Millimeter eingestellt sind 3. Prüfe, beim STL-Export in den Optionen des Dateiauswahldialogs auch wirklich die Zieleinheit (vermutlich auch Millimeter, Vorgabe ist Zentimeter) eingestellt ist. Vielleicht braucht der Drucker aber auch immer ZOLL Maße. 4. Zuletzt könntest du mit einem Texteditor (Notepad ++ o.ä.) in die erstellte Textdatei schauen (Export auf ASCII umstellen), ob die Einheiten und Längen korrekt exportiert wurden. Wenn das alles nicht hift, hat der/die Drucker/Software ein Problem "der 3D Drucker hat Probleme das originalgetreu in der Vorschau darzustellen". http://www.dimensionprinting.ch/printers/printing-faq.htm ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technical Sales Engineer (m/w/d) | thyssenkrupp Materials Services ist mit rund 380 Standorten - davon ca. 260 Lagerstandorte - in mehr als 30 Ländern der größte werksunabhängige Werkstoff-Händler und -Dienstleister in der westlichen Welt. Das vielseitige Leistungsspektrum der Werkstoffexperten ermöglicht es den Kunden, sich noch stärker auf die individuellen Kerngeschäfte zu konzentrieren. Im Rahmen der strategischen Weiterentwicklung ... | Anzeige ansehen | Vertriebsingenieur |
ftg Mitglied Technischer Sklave
Beiträge: 550 Registriert: 16.09.2004 DELL Xeon Workstation Windows 10 Pro (besser als sein Ruf...) Inventor Pro 2016 PSP 2011 GAIN Collaboration
erstellt am: 22. Nov. 2010 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andy2506
Moin, ich hab dir mal die Einstellungen beigefügt, wie wir die STL für Catalyst (Dimension) raus schreiben. Notfalls erzeuge eine STL von einem kleinen Viereck 15x15x2mm, druck das mal aus und miss das fertige Teil nach. Dann weißt du recht schnell, ob der Drucker richtig skaliert. Evtl. auch mal schauen, wie aktuell euer Catalyst ist. ------------------ mfg ftg
[Diese Nachricht wurde von ftg am 22. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
