| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: idw to pdf via Kommandozeile drucken ? (1650 mal gelesen)
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 17. Nov. 2010 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir wollen das drucken einer idw in ein pdf halbautomatisieren, konkret eine "externe" Anwendung (ein PPS-System) soll das drucken veranlassen. Natürlich ist auf den entsprechenden ("kaufmänischen") PCs keine CAD-Applikation installiert. Womit/wie könnte man das realisieren? Lässt sich die "Aufgabenplanung" via Steuerkommando dazu ansprechen, kann man die ohne Inventor installieren? Unter Progs -> Autodesk -> Inventor habe ich noch "Multi-Sheet-Plot" gefunden, lässt sich aber nicht starten, da "Design-Review" nicht installiert ist (kann man natürlich nachholen). Wäre das ein Tool dazu? Das ganze soll dann unter IV 2010 realisiert werden. Für Info, Hinweise wäre ich dankbar! ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 17. Nov. 2010 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Hallo Lutz, ein "externes Programm" das aus IDWs PDFs ohne CAD-Programm erzeugen kann ist z.B. der Adobe Acrobat. Aber BTW: Was hat ein Kaufmann an Zeichnungen zu suchen ? Warum erzeugt nicht der Konstrukteur direkt aus dem Inventor die PDFs ? Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Inventor Newsgroup Worldcup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 17. Nov. 2010 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
erstellt am: 18. Nov. 2010 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Zitat: Original erstellt von daywa1k3r: Also so richtig, gar ohne Autodesk Komponenten wie Inventor View?
Ich meine Ja. Kann das aber hier nicht überprüfen, da auf meinen Rechnern IV installiert ist. Acrobat hängt aber immer ca. ein Release hinterher. IV 2010 müsste aber möglich sein. Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Inventor Newsgroup Worldcup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2010 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Hallo Bernhard, so stark mein Wille ist, kann ich das nicht glauben - lasse mich aber gerne eines Besseren belehren. Das würde ja bedeuten, dass Adobe ohne eine Autodesk Schnittstelle wie Apprentice die IDW Dateistruktur beherrscht, und sich auch beim jeden Release die Mühe macht, die Konverter jährlich aufs Neu in Acrobat zu implementieren? ------------------ Grüße Igor FX64 Software Solutions - Inventor Tools Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Bean Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 303 Registriert: 24.02.2003 Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 18. Nov. 2010 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Hallo, gerade getestet mit Acrobat 9 Pro über "PDF erstellen aus..." und "Drag&Drop": IDW erscheint nicht in der Liste, aber AutoCAD-Formate wie DXF usw.. Acrobat öffnet (steht auch so in der Statusbox) dann aber die Anwendung, mit der die Datei erstellt wurde. IDW wird abgelehnt. Gruß, Klaus ------------------ *** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2010 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
erstellt am: 18. Nov. 2010 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Hallo Igor, Mea Culpa ! Hier die Liste der möglichen Formate, die per "PDF erzeugen aus Datei" angegeben werden. Und obwohl in dieser Liste kein Inventor auftaucht funktioniert das Erstellen von 3D-PDFs von ipts und iams bis IV2010. Von IDWs aber anscheinde wirklich nicht . Sorry für die falsche Information. Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Inventor Newsgroup Worldcup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2010 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
erstellt am: 18. Nov. 2010 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
