| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Geometriereferenz geht verloren (1177 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 16. Nov. 2010 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorianer, wen man in der Baugrupe auf "Bauteil bearbeietn" geht und sich als Geometriereferenz die Ebenen aus dem Bauteil holt und sie für Skizzen verwendet und später das Bauteil ändert, dann gehen die Referenzen verloren, dass heißt, die Referenz liegt nicht mehr über der Ebene, die man als Referenz benutzt hat. Nimm man Körperkanten, gehen diese Referenzen nicht verloren. Hat jemand gleiches beobachtet und hat dazu eine Meinung? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2010 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von Xantes: ...wen man in der Baugrupe auf "Bauteil bearbeietn" geht und sich als Geometriereferenz die Ebenen aus dem Bauteil holt und sie für Skizzen verwendet...
Hallo Xantes, Was meinst Du ganz genau damit? Bist Du da schon innerhalb der Skizze und projizierst Ebenen rein --> Soll man nicht machen Oder willst Du erst die Skizze erstellen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2010 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, wenn ich im Bauteil bin und skizieren will, muss ich vorher alles, wozu ich die Elemente der Skizze referenzieren will, projezieren. Bei Solidworks sind alle sichtbaren Geomatrien, einshcließlich der Ebenen, Achsen udn Punkte automatisch verfügbar. Bei Inventor muss man grundsätzlich jedes Element der Geomatrie, welches ich zur Bemaßung, also Referenz benutzen möchte, projezieren. Bei einm leeren Teil sind das logischerweise am Anfang die Ebenen. Mache ich das im Einzelteil, dass bleibt der Bezug erhalten. Mache ich das Gleiche aus dem Bauteil heraus, also gehe in der Baugruppe auf "Teil bearbeietn", bin also danach im Teilemodus und mache jetzt das Gleiche, was ich im Teil machen würde, also vom Einzelteil, in dem ich mich befinde, nicht von einem anderen Teil, etwas projezieren, dann ist der Bezug später nicht mehr gegeben, wenn ich das Teil geändert habe. Die Projezierte Ebene ist zwar noch sichtbar, befindet sich aber nicht mehr an der richtiegn Stelle. Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2010 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Kann das zwar nicht nachvollziehen, aber nochmals: Ebenen und Achsen soll man nicht in die Skizze reinprojizieren. Es genügt ein Punkt oder eine sonstige Bauteilgeometrie (aber auch das sei gut überlegt, kann ja auch futsch gehen bei Modelländerungen). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2010 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, wenn ich ein Teil neu anlege, dann gibt es nichts außer den drei Benene, drei Achsen und dem Punkt, da muss ich eine Projektion machen, um die Skizze im Raum zu definieren. Wenn ich das Gleiche aus der Baugruppe heraus mache, also nicht die Ebenen, Achsen oder Punt der Baugruppe, sondern des Teiles, in dem ich zeichnen will, es sind also keine Refenzen auf fremde Teile, sondern ich bin im Teil und will dort nur mit den Bezügen arbeiten, die im Teil sind. Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2010 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von Xantes: ...wenn ich ein Teil neu anlege, ... da muss ich eine Projektion machen, um die Skizze im Raum zu definieren...
Nein, musst Du nicht. In den Anwendungsoptionen kannst Du einstellen (und ist auch standardmässig eingestellt) dass der Ursprung automatisch in die Skizze reinprojiziert wird, und das genügt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2010 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, ja das stimmt, ich muss es auch noch einmal genau beobachten. Wenn ich es mit dem Punkt wiederhole, passiert es nicht. Herzlichen Gruß, Uwe Jetzt habe ich es geschnallt. Das einfache aktualisieren reicht nicht, man muss auf "alles neu erstellen" gehen. Dann stimmen auch die Bezüge wieder. Hatte ich einfach übersehen, ob das nur der neunen Bedienoberfläche geschuldet ist, oder meiner nicht durchgängigen Arbeit mit dem gleichen System, weiß ich nicht. Hab auf jeden Fall vielen Dank für Deine Mühe! [Diese Nachricht wurde von Xantes am 17. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2010 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
| Anzeige.:
