| Wie wirkten sich 3D-Zeichnungen in den letzten Jahrzehnten auf die Maschinenindustrie aus |
Thema: iPart und Benutzerdefinierter Textparameter (3256 mal gelesen)
ChristophCAD Mitglied Orgelbauer
Beiträge: 52 Registriert: 15.01.2004 AutoCAD Mechanical 2011 Windows 7 64bit Intel Quad 9450 Nvidia Quadro 1700 HP DesignJet 500
erstellt am: 12. Nov. 2010 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin noch realtiv neu mit Inventor unterwegs und stehe hier vor einem Problem mit einem iPart. Auf diesem Bauteil ist ein Text aufgeprägt und dieser Text muss bei jedem veränderten Teil aus der Exceltabelle umbenannt werden. Es gibt hier nur einen Benutzerdefinierten Text, ich kann diesen aber in der Skizze dem Text nicht zuordnen. Bei benutzerdefinierten Zahlen geht dies aber (numerischer Parameter). Ich habe hier im Forum vieles gefunden aber auf meine Frage habe ich bisher keine Antwort gefunden. Sicher bekomme ich hier eine entsprechende Antwort. Ich arbeite mit Inventor 2011, falls dies wichtig sein sollte. Vielen Dank,
------------------ Gruß Christoph Weber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2010 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristophCAD
erstellt am: 15. Nov. 2010 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Sascha, schade, ich hatte mir schon gewünscht, dass es eine Möglichkeit gibt aufgeprägte Text aus Skizzen mittels Parametern zu verändern. Herzlichen Dank für Deine schnelle Anwort! ------------------ Gruß Christoph Weber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 15. Nov. 2010 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristophCAD
Wenn es nicht sehr viele Parts in der Familie sind, könnte man für jeden Text eine eigene Prägung machen und die dann jeweils nur für das entsprechende Teil aktivieren bzw. die anderen unterdrücken. Etwas umständlich zwar aber machbar. ------------------ "... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 15. Nov. 2010 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristophCAD
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 15. Nov. 2010 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristophCAD
erstellt am: 15. Nov. 2010 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristophCAD
erstellt am: 16. Nov. 2010 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Herzlichen Dank für die ausführlichen Informationen. Ich sehe schon, ohne zusätzliche Hilfmittel (VBA oder iLogic) werde ich nicht weiterkommen. In einer Familie sind 60 Datensätze, also wahrscheinlich auch nicht so einfach mit Ausblenden von Skizzen zu steuern. Nochmals herzlichen Dank! Dieses Forum ist wirklich Spitze! ------------------ Gruß Christoph Weber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
