| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Symmetrische Verknüpfung (3331 mal gelesen)
smile2007 Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 13.02.2009
erstellt am: 12. Nov. 2010 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite seit kurzem mit Inventor 2011, davor hab ich mit Solidworks gearbeitet. Ich beschäftige mich momentan mit Baugruppen und suche die Funktion 2 Bauteile über eine Ebene symmetrisch zu verknüpfen. Bei Solid war dies recht einfach zu bewerkstelligen, doch leider finde ich bei Inventor diese Funktion nicht. Ist sie versteckt oder gibt es sie einfach nicht. Gruß smile Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 12. Nov. 2010 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smile2007
Kannst du beschreiben was Du erreichen willst? Weil mit der Beschreibung als nicht SW-ler kann ich nichts anfangen Solltest Du die beiden Teile in eine Ebene bringen wollen dann kannst Du die Teile über die Ebenen Positionieren. Die Voraussetzung ist allerdings das Deine Ebenen bei Deinem Bauteil auch in der Mitte liegen.Inventor arbeitet nicht von alleine Parametrisch ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 12. Nov. 2010 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smile2007
smile2007 Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2010 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, was ich damit meine ist folgendes: In SolidWorks konnte man man 2 Bauteile über eine Ebene symmetrisch miteinander Verknüpfen. Ich habe dazu z.B. die xy-Ebene der Baugruppe ausgewählt und dann jeweils eine Ebene oder eine Fläche der Bauteile. Habe ich nun das eine Bauteil von der xy-Ebene wegbewegt, so entfernte sich das andere dementsprechend in die andere Richtung, da es symmetrisch Verknüft war. Wenn ich dann noch einen mindest und maximal Abstand durch eine Verknüpfung angegeben habe, bewegten sich die Teile nur in diesen Grenzen und ich konnte in der Simulation eine endlosschleife dieser Bewegung erstellen. Bei inventor gibt es ja auch die Funktion mit midest und max Abstand. Bloß leider keine Möglichkeit eine symmetrische Verknüpfung zu erstellen. Habe ich bisher nicht gefunden, daher meine Frage wo es das gibt, falls es das gibt. Ich hoffe mein Anliegen kam jetzt besser hervor. Gruß smile Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2010 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smile2007
Zitat: Original erstellt von smile2007: Habe ich bisher nicht gefunden
Naja, kommt, wie so oft, darauf an, was du wirklich willst. Einfach symmetrisch ist auf die Schnelle mit Parameterverknüpfung. Mit symmetrischer Mausbewegung in Echtzeit herumspielen ist der tanzende Arbeitspunkt (gib das in die Brettsuche ein: +tanzender +Arbeitspunkt). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2010 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smile2007
Hallo Also das Anliegen ist verständlich .. Bei meinen ersten Spiegelungen hatte ich auch gedacht das die Abhängigkeit mit gespiegelt werden Mittlerweile weiß ich das dieses nicht gehen kann. Es sei denn ... mann könnte die Abhängikeiten auswählen, was IMHO nicht möglich ist ... Naja ist ja bald Weihnachten ... und Wunschzeit Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smile2007 Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2010 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, @ nightsta1k3r: Ja das kommt dem schon Nahe, allerdings ist es noch nicht wirklich das, was ich von Solid gewohnt bin. Naja, ist ja auch ein anders System und kann dem entsprechend dies oder jenes besser oder schlechter. Aber danke für den Tipp. Gruß smile2007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
