| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Abgeleitete ACAD Zeichnung wird zu groß (2770 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 12. Nov. 2010 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Wir haben eine aus IV abgeleitete ACAD Zeichnung, welche sich auf sagenhafte 30MB aufbauscht. Woran kann das liegen, wo kann ich das nachgucken ? ------------------ "Dunkel die andere Seite ist...!" "Sei still, Yoda, und iss dein Toast!" Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2010 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Woran kann das liegen? An dem der solche Zeichnungen erstellt natürlich <G> Was mir auf die schnelle so einfällt: - Ganz alte DWG-Versionen sind nicht komprimiert - Splines mit unendlich vielen Stützpunkten - schattierte Ansichten die risengrosse Pixelbilder erzeugen im DWG - OLE-Objekte in der IDW die in der DWG eingebettet werden Und nachgucken kannst Du in der DWG indem Du sie im ACAD öffnest... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2010 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich arbeite noch immer an dem Müll ... selbst wenn ich ALLES (!) lösche und alles blanko ist ist die gespeicherte Datei 21 MB groß. Soviel zum Thema AutoCad -.-
erstellt am: 12. Nov. 2010 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 12. Nov. 2010 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 12. Nov. 2010 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Wyoming: NEIN ... Das liegt am Inventor der den Müll rüberschaufelt Ich kopiere immer alle Elemente in eine neue DWG .. dann isses sauber .Gruß Peter
War natürlich der erste Schritt den ich gemacht habe, kein Unterschied. Habe den Übeltäter, zumindest einen davon, ausmachen können. Es sind unglaublich viele Plot Stile von irgendwoher mitkopiert worden - wie bekomme ich die gandenlos raus ? ------------------ "Dunkel die andere Seite ist...!" "Sei still, Yoda, und iss dein Toast!" Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2010 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Sorry - wir haben schon viele tausende DWG's aus IV-Zeichnungen exportiert und da hat IV noch nie "Müll rübergeschaufelt", sondern brav das Exportiert was in der IDW vorhanden war. Besondere Erfahrungswerte siehe oben. BTW: Hoffentlich "kopierst Du nicht in eine neue DWG" sondern wendest den Befehl WBLOCK an <G> @Marcus: Wir sind ja jetzt schon tief im ACAD drin... "unglaublich viele Plotstile" habe ich noch nie in einer DWG gesehen. IMHO wird in der DWG nur gespeichert mit welchem Plotstil die Datei zuletzt ausgedruckt wurde, die Plotstile selber sind separate Dateien. Wenn es Dir hilft kannst Du mir gerne so ein DWG-Monster schicken: leo@laimer.net ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2010 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 12. Nov. 2010 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hä? Was ist denn daran jetzt schwierig? Frage : Wie bekomme ich alle Plot Stile aus einer AutoCad *.dwg gelöscht? ------------------ "Dunkel die andere Seite ist...!" "Sei still, Yoda, und iss dein Toast!" Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2010 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 12. Nov. 2010 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 12. Nov. 2010 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von Wyoming: ... Der Inventor soll mir NUR die Ansichten bringen...
Dir ist aber schon bekannt dass es im IV auch eine Exportoption "nur Modellgeometrie" gibt? @Marcus: Schick mir so eine Datei, Adresse siehe oben. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2010 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 12. Nov. 2010 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: <B> <E> <Enter> <A> <Enter> <Esc> Wie gross ist sie dann?
Hallo Marcus, Wenn Du genau die Tasten drückst (Esc. funktioniert in neueren Releases nicht, musst Du halt im Dialog auf schliessen drücken) wie hier beschrieben schrumpft die Datei von 15,4MB auf 76KB. "Bereinigen" ist ein absolut üblicher, ja pflichtgemässer, Vorgang im ACAD. Die Datei birgt jede Menge Hinweise darauf dass sie von "irgendwo" stammt und bereits eine bewegte Geschichte im ACAD hinter sich hat, mit jeder Menge copy&paste, benannten Blöcken, Layern und Stilen die mit Sicherheit nicht aus IV stammen. Höchstwahrscheinlich hat bereits das DWG-Template das beim DWG-Export im IV angegeben wurde all den Mist in sich. Sowas kostet bei uns im Büro so richtig viel Bier... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 12. Nov. 2010 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Moinsen, kann es sein das du im Inventor DWG Exportdialog eine Vorlagen DWG angegebn hast, aus der der Müll kommt? Plotstile löschen kannst du wenn du zu dem Ordner auf deiner Festplatte navigierst und da dann die überflüssigen entfernst. Ordner finden kannst du entweder Explorer nach *.ctb/*.stb suchen, oder in ACAD unter Optionen Dateien Suchpfad für Plotstiltabelle. Sicherung nicht vergessen ... Was passiert wenn du in ACAD mal die Datei bereinigst? Prüfst Wiederherstellst? MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2010 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo Marcus,Wenn Du genau die Tasten drückst (Esc. funktioniert in neueren Releases nicht, musst Du halt im Dialog auf schliessen drücken) wie hier beschrieben schrumpft die Datei von 15,4MB auf 76KB. "Bereinigen" ist ein absolut üblicher, ja pflichtgemässer, Vorgang im ACAD. Die Datei birgt jede Menge Hinweise darauf dass sie von "irgendwo" stammt und bereits eine bewegte Geschichte im ACAD hinter sich hat, mit jeder Menge copy&paste, benannten Blöcken, Layern und Stilen die mit Sicherheit nicht aus IV stammen. Höchstwahrscheinlich hat bereits das DWG-Template das beim DWG-Export im IV angegeben wurde all den Mist in sich. Sowas kostet bei uns im Büro so richtig viel Bier...
Hi Leo habe ich auch festgestellt, funktioniert leider nicht bei der "gefüllten" Version ------------------ "Dunkel die andere Seite ist...!" "Sei still, Yoda, und iss dein Toast!" Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2010 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2010 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Dann sind die ganzen Blöcke (die wahrscheinlich den Grossteil der Datenmenge ausmachen) irgendwo in der Zeichnung auch eingefügt, entweder sichtbar, oder auf einen unsichtbar geschalteten Layer. Du kannst das jetzt etwas detektivisch nachverfolgen probieren, oder das ganze Sichtbare (zumindest das davon Gewollte) auswählen und per WBLOCK eine neue DWG draus machen. Jedenfalls: IV ist da nahezu unschuldig an dem Datenmonster. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2010 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2010 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Dann wirds etwas detektivisch. Mach mal alle Layer sichtbar und aufgetaut, schau ob da was Neues auftaucht, das Du eigentlich nicht haben willst. Lösch das, und bereinige nochmals. Eine ziemlich radikale Vorgangsweise wäre: Wende an alle Objekte (ausser den Bemassungen und dem Schriftkopf)solange den Befehl Ursprung an, bis nix mehr zum ursprungen da ist. Dann bereinige nochmals. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2010 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Dann wirds etwas detektivisch. Mach mal alle Layer sichtbar und aufgetaut, schau ob da was Neues auftaucht, das Du eigentlich nicht haben willst. Lösch das, und bereinige nochmals.Eine ziemlich radikale Vorgangsweise wäre: Wende an alle Objekte (ausser den Bemassungen und dem Schriftkopf)solange den Befehl Ursprung an, bis nix mehr zum ursprungen da ist. Dann bereinige nochmals.
Getan. Jetzt 66 MB groß ... Wo ist die versteckte Kamera? oO
erstellt am: 12. Nov. 2010 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Vielleicht solltest Du im ACAD die automatisch-incrementelle Sicherung abstellen? <G> Andererseits: Das wird ein Hinweis sein, dass ein (oder mehrere) sehr umfangreiche Blöcke mehrfach in der Zeichnung eingefügt waren, die nun in Mio Stricherl aufgelöst wurden. Dies plustert natürlich die DWG riesig auf (umgekehrt ist ja gerade das Definieren von immer wiederkehrenden Elementen als Blöcke so elegant-dateischonend im ACAD). Diese riesigen Stricherlmengen musst Du aber auch sehen auf der Zeichnung. Könnten ja ev. klitzeklein skaliert sein oder so. Schreib mal probbeweie in die Befehlszeile: <Löschen> <alle> Dann wird nach mehr oder weniger langer Nachdenkpause die Anzahl der gefundenen und zu löschenden Elementen angezeigt. Müsste in Deinem Falle ein hoher 5-stelliger bis 6-stelliger Betrag sein, was meine Annahme bestätigen würde. Bitte das soll kein Weg zum Ziel sein, sondern nur eine Erkundung was denn da los ist in der Datei. @Wyoming: IV kann nur Dinge rausschreiben die in der IDW bereits drin sind. Also eine schlanke IDW mit einem sauberen DWG-Template exportiert kann kaum ein -zig-MB-DWG-Monster erzeugen. Aber du magst gerne den Gegenbeweis antreten... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur (m/w/d) Maschinenbau Entwicklung / Konstruktion | Leidenschaft für technologischen Fortschritt ausleben? Dabei sein, wenn Innovationen Wirklichkeit werden? Bei FERCHAU suchen wir Menschen mit dem gleichen Anspruch. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte regionale Unternehmen in allen Technologien und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.
| Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 12. Nov. 2010 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
