Thema: FX Parameter aus ipt in iam (3445 mal gelesen)
Genion 3D Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005
erstellt am: 12. Nov. 2010 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, nur mal für mich zur Bestätigung ;O) Die Parameter aus einem Bauteil kann man nicht in einer Baugruppe benutzen. Auch nicht wenn man den Haken bei Export setzt. Nur wenn man mit Ableitungen arbeitet. ist das so richtig? Viele Grüße von Henry PS. wozu benutzt man eigentlich Schlüsselparameter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Reber Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 21 Registriert: 10.06.2008 Inventor 2011 Sp1 Windows 7 Dell Precision T3500 Xenon 3.07GHz 12GB RAM Nvidia Quadro FX 3800 1Gb
erstellt am: 12. Nov. 2010 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Hallo, Du kannst unter den Parametern der BG verknüpfen drücken, dann umstellen auf Inventor Dateien und dann kannst du die ipt auswählen. Jetzt kannst du die Parameter der ipt in der BG auswählen. Gruss Reber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2010 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005 Inventor 6/2012 / 8 Jahre Solid Edge 20 / 2 Jahre 3D Max / 2 Jahre Maya / 2 Jahre Showcase / 2 Jahre
erstellt am: 12. Nov. 2010 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich noch einmal Zitat:
Die Parameter lassen sich aber nicht verändern!!! Viele Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2010 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
erstellt am: 12. Nov. 2010 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Sasha Zitat:
klar einfach einen neue Parameter erstellen und dort den importierten Parameter in die Berechnung mit einbeziehen.
klingt gut, aber leider verstehe ich es nicht. unter FX ein Numerischen Parameter hinzufügen ?? und nun in Gleichung den importierten Wert rein schreiben. Wäre für weitere Hilfe dankbar. Viele Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2010 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
erstellt am: 12. Nov. 2010 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke für die Antwort Zitat:
Dasist ja auch Sinn der Sache, daß sie nur an der Quelle editiert werden können!
Möchte gerne inder Baugruppe die Veränderungen sehen, ohne jedes mal hin und her zu switchen. Viele Grüße von Henry
erstellt am: 12. Nov. 2010 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Zitat: Original erstellt von Genion 3D: Hallo und danke für die Antwort Möchte gerne inder Baugruppe die Veränderungen sehen, ohne jedes mal hin und her zu switchen. Viele Grüße von Henry
Dann hat dir noch niemand RMT mit Shift gezeigt. Mache mal folgendes, Skizze in der ipt sichtbar. nun gehst du in die Baugruppe. Nun Shift RMT und Skizzenelemente. Nun kannst du direkt das Maß bearbeiten ohne, das es irgendwo hinspringt. Aktuallisieren und fertig. Ach und wieder mit Shift RMT auf Komponente umstellen nachher sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2010 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Sasha Zitat:
da hast du wohl recht. Diese Möglichkeit (wie bestimmt auch so manche Andere) ist an mir vorbei gegangen. Ist halt so wenn man nur 2 Tage im Monat mal am IV zu tun hat. Trotzdem,! so richtig gefällt mir das nicht, da man ja in der Baugruppe immer die Skizze sieht. Würde es besser finden, unter FX Alles ändern zu können. Aber das schnalle ich wohl nicht so recht. Habe alle Bauteile verknüft - aber DAS war's dann schon. Viele Grüße von Henry
erstellt am: 05. Jun. 2012 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, möchte noch einmal eine alte Sache aufgreifen. Zitat:
Es wäre nett, wenn mir noch einmal Jemand etwas auf die Sprünge helfen könnte. Wie im Anhang zu sehen habe ich die IPT Sockel verknüpft und ein zusätzliches Benutzerparameter (Sockel_Hoehe_BG) erstellt. (Die 200mm habe ich nur mal so angegeben) Nun möchte ich folgendes: Der Wert Sockel_Hoehe_BG + Sockel_Hoehe (aus Sockel)sollen mit einander verknüpft werden. Ändert man den Wert von Sockel_Hoehe_BG soll sich der Wert von Sockel_Hoehe auch so einstellen. Beide Werte sollen identisch sein. Viele Grüße von Henry
Eagle006 Mitglied
Beiträge: 82 Registriert: 26.03.2007
erstellt am: 05. Jun. 2012 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Guten Morgen Henry, hast Du mal den Weg über einen Master probiert? In diesem könntest Du mit einer eingebetteten Tabelle alle Deine benötigten Parameter gleichzeitig ändern und in der Baugruppe die Änderungen sehen. mit freundlichen Grüßen Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2012 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas Zitat:
Habe schon mal vor langer Zeit damit experimentiert, aber da ich nur sehr einfache Modelle erstelle, bin ich dnn wieder davon abgekommen. Ich fand die Sache mit den Parametern in FX ganz gut. mehrere IPT Importieren (verknüpfen). Benutzerdefinierte Parameter erstellen und mit den Verknüpften verbinden. Viele Grüße von Henry
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 05. Jun. 2012 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
