| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: INventor 2010-Skizze - nicht erkennbar, ob alle Linien definiert (1420 mal gelesen)
Alexander.Scheufens Mitglied Techniker, Konstrukteur
Beiträge: 44 Registriert: 29.10.2010 Solid Works 2014
erstellt am: 12. Nov. 2010 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich im Inventor 2010 eine Skizze erstelle, dann sind da alle Linien schwarz und ich kann nicht erkennen, ob ich alle Linien mit Abhängigkeiten versehen habe, oder nicht. Ich kenne das aus dem Inventor 2008 so, dass alle nicht definierten Linien in grün angezeigt wurden, erst wenn alles definiert war sind die schwarz geworden. Außerdem war es beim 2008er so, wenn ich eine Skizze erstelle und zeichne zB ein Rechteck, dann war automatisch den waagrechten Linien die Abhängigkeit "waagrecht" hinterlegt. Im 2010er zeichne ich ein Rechteck und kann es dann komplett in alle Richtungen verzerren. Kann man das irgendwo einstellen? Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2010 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander.Scheufens
Hallo Alex, Der Farbumschlag der Skizzenelemente war noch nie ein zuverlässiger Indikator für den Bestimmungsgrad. Zu diesem Zweck gibts genau zwei eindeutige Methoden: 1. Die Anzeige in der Statuszeile ganz rechts unten (wird aber unter bestimmten Bedingungen nicht angezeigt, leider) 2. Die Anzeige beim Aufrufen des Befehles "Automatische Bemassung" Die Knopferl "Abhängigkeitserstellung" und ev. auch "Abhängigkeitsableitung" sind leider unglücklich direkt neben den Knopferl für die Abhängigkeiten gelegen und da hast Du mal aus Versehen draufgedrückt. Bist nicht grad der Erste dem Sowas passiert <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2010 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guentam Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 89 Registriert: 26.03.2007 Inventor 2016.2.5 AutoCad 2016 3ds Max Design 2016 Pro.File 8.6 Windows 7 64 bit SP1
erstellt am: 12. Nov. 2010 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander.Scheufens
erstellt am: 12. Nov. 2010 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander.Scheufens
Moin! Dass der Farbumschlag für vollbestimmte Linien gar nicht geht, kann man nicht behaupten. Der tut's in IV2010 ebenso wie vorher auch in aller Regel, nur halt leider nicht immer perfekt. Da muss bei Alex noch etwas Anderes im Argen liegen. Das automatische Erzeugen der Skizzenabhängigkeiten ist davon unabhängig, das liegt an dem irrtümlich betätigten Schalter. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technical Sales Engineer (m/w/d) | thyssenkrupp Materials Services ist mit rund 380 Standorten - davon ca. 260 Lagerstandorte - in mehr als 30 Ländern der größte werksunabhängige Werkstoff-Händler und -Dienstleister in der westlichen Welt. Das vielseitige Leistungsspektrum der Werkstoffexperten ermöglicht es den Kunden, sich noch stärker auf die individuellen Kerngeschäfte zu konzentrieren. Im Rahmen der strategischen Weiterentwicklung ... | Anzeige ansehen | Vertriebsingenieur |
erstellt am: 12. Nov. 2010 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander.Scheufens
