| Hier kommt ZWCAD 2023: Effizient, Benutzerfreundlich, Vernetzt |
Thema: Übergordnete Skizze / Masterskizze (5527 mal gelesen)
joggenbraxi Mitglied Metallbauermeister
Beiträge: 19 Registriert: 29.10.2009
erstellt am: 10. Nov. 2010 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gibt es so etwas wie eine übergeordnete Skizze ?? Ich entwerfe gerade ein neues Stranprssprofil aus aluminium. Es ist noch nicht durchgeplant und kann sích noch ändern. Sinn des ganzen wäre das ich über diese Master - Skizze verschiedene Bauteile ( gleiche Skizzen - Geometrie aber verschiedene Bearbeitungen ändern kann.) Geht so etwas ?? Grüße aus dem Schwarzwald Joggenbraxi ------------------ k.b Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 10. Nov. 2010 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joggenbraxi
Wenn Inventor 2010 oder höher, könntest Du ein Bauteil anlegen, das nur das Profil enthält als Skizzenblock. Und den Skizzenblock leitest Du Dir ab in die Einzelteile... ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2010 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Nov. 2010 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joggenbraxi
erstellt am: 12. Nov. 2010 00:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joggenbraxi
erstellt am: 13. Nov. 2010 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich bin immer noch am schrauben Der Skizzenblock ist erstellt. Jetzt möchte ich das nächste Hilfethema in angriff nehmen. Erstellen von Komponenten aus Skizzenblöcken Nach dem Speichern der Skizzenblockgeometrie stehe ich im Modellbereich (Hilfeanleitung) AnmerkungSpeichern Sie die Bauteildatei mit den Blockexemplaren, bevor Sie den Befehl Komponenten erstellen aufrufen. Wählen Sie Blockexemplare aus, und klicken Sie in der Schaltflächenleiste Werkzeuge oder Skizze auf Komponenten erstellen. Ich komme nicht an die Befehle Komponente Erstellen Wie funzt dass?? Gruß Klaus
dit71 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 43 Registriert: 27.02.2004 AIP 2011 P4 4GB RAM Win 7
erstellt am: 15. Nov. 2010 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joggenbraxi
Hallo, die Idee mit den Skizzenblöcken wäre ja nicht so schlecht, wenn sie auf Autodesk nicht so "lieblos" umgesetzt worden wäre. Falls du nämlich im Block einer Masterskizze eine Linie löscht so bleibt diese im abgeleiteten Block bestehen, ohne daß eine Chance besteht diese zu löschen, trotz Assoziativität. Ein Schmarren ist das. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2010 00:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joggenbraxi
erstellt am: 16. Nov. 2010 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joggenbraxi
erstellt am: 21. Nov. 2010 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joggenbraxi
Guten Morgen, ich hatte noch vergessen zu schreiben, dass bei Blöcken leider alle Maße, welche sich im Block befinden, mit übernommen werden. Kann viel werden bei komplexen Blöcken. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
