| Guhring: Hochwertige Schneidwerkzeuge berechnen und präsentieren mit ZW3D |
Thema: Materialstile ändern (2498 mal gelesen)
danielb80 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 187 Registriert: 13.10.2009 IV 2010 SP3 32bit, Build 272 MS XP 2002, SP3 Intel XEON 3.6 Ghz 3 GB Ram Logitech Space Explorer USB NVIDIA Quadro FX 3400/4400, 256 MB DDR3
erstellt am: 10. Nov. 2010 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, auf Kollegenwunsch möchte ich die Stiltablle (Farben, Materialien) im norm.ipt etwas aufräumen. Was passiert, wenn ich Farben od. Materialien herauslösche, die in Teilen angewendet wurden, die vor der Aenderung der Stiltabelle erstellt wurden? Danke und Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 10. Nov. 2010 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
Dürfte nix passieren da alle Teile Kopien dieser Vorlage sind und ihre eigene Stilbibliothek haben. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2010 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
erstellt am: 10. Nov. 2010 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Nov. 2010 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
Doc Snyder hatte da mal einen Fall berichtet, wo er etwas übereifrig den ganzen Materialstile-Müll aus dem Originaltemplate gelöscht hat, und daraufhin die frisch generierten CC-Teile als Materialeintrag einen uneditierbaren 256(?)-Zeichen-String erhielten. Das ist jetzt grob aus der Erinnerung erzählt... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 10. Nov. 2010 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
erstellt am: 11. Nov. 2010 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Little_Devil: Die Forensuche auf jeden Fall mal anschmeißen denn auch dieses Thema taucht nicht zum ersten mal auf http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/017183.shtml#000000 Da ist der Beitrag den Leo meinte
Aus den Infos des Links habe ich (viel hab ich ja nicht verstanden) zumindest herauslesen können, dass man von der Stilbib besser die Finger lässt. Kann man die Stilbib evtl. unter einem anderen Namen abspeichern, eine neue ipt-Vorlage generieren,diese dann mit der neuen Stilbib verknüpfen und dann erst Aenderungen an der Stilbib durchführen? Danke und Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2010 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
Etwas vereinfachend gesagt: In der Stilbib kannst Du tun und lassen was Du willst, die ist genau dazu da. Gefährlich wirds, wenn Du die in der Norm.ipt selber vorhadenen Stile veränderst oder gar löscht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2010 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Nov. 2010 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... In der Stilbib kannst Du tun und lassen was Du willst, die ist genau dazu da. Gefährlich wirds, wenn Du die in der Norm.ipt selber vorhadenen Stile veränderst oder gar löscht.
ACHTUNG: Es ist bezüglich der Materialstilstile genau anders herum: Die in der Stilbibliothek vorhandenen Materialstile werden vom Inhaltscenter benötigt, selbst dann, wenn man das Inhaltscenter in der Projektdefinition auf "Nein" stellt. Fehlen dort Materialstile, die das Inhaltscenter beötigt, kommt es zu den oben genannten Problemen. Die Bauteilvorlagen können bezüglich der Materialstile beliebig bereinigt weren. Es ist aber dennoch ratsam, die ausgelieferten Vorlagen unangetastet zu lassen, und statt dessen eigene zu erstellen. Übrigens: Das Bereinigen der Materialstile in der Vorlage bringt nur dann etwas, wenn man die Stilbibliothek in der Projektdefinition abschaltet. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2010 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
Hab ich überlesen, dass Du ohnehin eine neue ipt-Vorlage machen willst. Ja, das geht. Auch für ein neues benutzerdefiniertes Template gilt: Da kannst Du weitgehend machen was Du willst (aber Vorsicht - da kann man auch viel kaputtmachen - ein typisches Beispiel wären Stilkonflikte). Wichtig ist nur, dass die Originale erhalten bleiben, denn die werden z.B. vom CC und noch ein paar anderen Routinen im IV verwendet. @Michael: Tatsächlich? Ich hätte Stein und Bein geschworen dass es andersrum ist... Danke für die Korrektur! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2010 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Beiträge, komme aber trotzdem noch nicht so richtg weiter: 1. Wie ist die Stilbib hierachisch gesehen zu verstehen? Steht sie über den Bauteil-Vorlagen, oder wird sie mit jedem Speichern in der Bauteil-Datei mit gespeichert, sodass sie praktisch hierachisch auf gleicher Ebene steht? (Analog zu Zeichnungen: Schriftfeld-Aenderungen werden ja auch erst nach der Speicherung des neuen Schriftfeld-Standards mit gespeichert, alte Schriftfeld-Versionen in den alten Dateien bleiben erhalten) 2. Wie gehe ich, wenn es erlaubt ist, sich in der Stilbibliothek etwas "auszutoben" korrekt vor? - Herauslöschen von Dateien? Funktioniert noch nicht mal - Komplett neue Stilbib aufsetzen (wie funktioniert das?), und jeweils benötigte Stildateien aus alter Stilbib ex- und in neue Stilbib importieren? Danke und Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 11. Nov. 2010 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
Hallo Daniel, die Hierarchie ist abhängig von deinen Einstellungen zur Stilbibliothek - setzt du Stilbibliothek auf "nein" kannst du nur auf in der Datei (z. B. ipt) gespeicherte Stile zugreifen (dazu zählt auch das Material). Ist für die Stilbibliothek "schreibgeschützt" oder "ja" ausgewählt, müsste Inventor bei gleichnamigem Stil den Stil in der Datei überschreiben (wenn in Datei anders), aber du hast alle Stile der Stilbibliothek zur Verfügung. Nur bei "ja" kannst du auch Stile aus einer Datei in der Stilbibliothek speichern. In einer Datei sind mindestens alle verwendeten Stile gespeichert. Ich würde die Stilbibliothek so verwenden wie sie gedacht ist - sammeln aller Stile ohne dass die Vorlagen unnötig aufgebläht werden. Für die Stilbibliothek hat Autodesk extra das Werkzeug Stilbibliotheksverwaltung, damit kannst z. B. du die Stile aus anderen Stilbibliotheken rüberkopieren, nicht verwendete Stile löschen. Ich denke du solltest die mal alle Werkzweuge, die mit Inventor mitgeliefert werden, mal genauer anschauen - da ist einiges nützliches dabei. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2010 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Beiträge. Ich werde das jetzt mal folgendermassen versuchen: - Exportieren der wichtigen Stile (Farbe, Material) in styxml-Dateien - Projekt: Aendern Wert f. Silbibliothek verwenden -> Wert "schreibgeschützt" ändern auf "Nein" - Generieren neue ipt-Vorlage - Importieren der Stile Das CC beschwert sich bei dieser Vorgehensweise auch nicht, und die Original-Stilbib bleibt erhalten (ist halt nur deaktiviert). Abschliessend eine Frage zur Stilbibliotheksverwaltung: Wo finde ich dieses Feature? Danke und Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur und / oder Baugruppen/-teilverantwortlicher (w/m/d) | Xtended Engineering GmbH bringt qualifizierte Ingenieure mit Unternehmen aus der Industrie und Wirtschaft zusammen. Unser Spektrum umfasst dabei herausfordernde Projekte der Fahrzeugtechnik, Luft- und Raumfahrt, Schienenfahrzeugtechnik, Sondermaschinenbau sowie IT & Telekommunikation. Ingenieure und Arbeitgeber profitieren gleichermaßen voneinander ? Spezialisten mit den unterschiedlichsten ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 12. Nov. 2010 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
Zitat: Original erstellt von danielb80: ...Stilbibliotheksverwaltung: Wo finde ich dieses Feature?
Im Dateisystem: C:\Programme\Autodesk\Inventor 2010\bin\Style Management Wizard.exe Auf der Windows-Oberfläche: Start\Programme\Autodesk\Inventor 2010\Werkzeuge\Assistent zur Stilverwaltung ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
