Thema: Problem bei Subscr. Advantage Pack Installation (2325 mal gelesen)
matze_p Mitglied Dipl.-Ing. / CAD-Admin
Beiträge: 120 Registriert: 11.01.2004 Win 10 pro x64 SP1, Dell T5810 Xeon E5 3,5 GHz, 32 GB Ram, SSD, Nvidia Quadro K5200, Dual Screen, Space Explorer, IV 2024.2,
erstellt am: 09. Nov. 2010 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe hier ein Problem bei der Installation des Subscription Advantage Pack für IV 2011 unter XP pro x64. Es kommt zu einer Fehlermeldung (siehe Anhang). Der Inhalt des Ordners config.msi ist auch abgebildet. Eine Suche im www nach Fehler 1328 blieb im Zusammenhang mit Inventor erfolglos. Wer kann mir helfen? Viele Grüße Mathias Umlaut im Dateiname übersehen und entfernt [Diese Nachricht wurde von matze_p am 09. Nov. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von matze_p am 09. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 09. Nov. 2010 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matze_p
Hallo Mathias, ich denke das Du die Fehlermeldung einfach ignorieren kannst, gemäß der Aussage die in der Meldung gemacht wird ist die betroffene Datei ja schon aktualisiert. Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2010 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pepper4two Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2010 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matze_p
Hallo Matze, ich kann es jetzt nicht nachsehen, aber ich glaube das das Package generell nicht in der Liste der Zusatzmodule dargestellt werden. Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten B. Mitglied Ingenieur
Beiträge: 249 Registriert: 10.11.2008 HiCAD 2020 (Version 2501)
erstellt am: 09. Nov. 2010 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matze_p
erstellt am: 09. Nov. 2010 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Nov. 2010 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matze_p
WIBA Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 187 Registriert: 03.03.2005 INTEL i7 4720 HQ 2,6 GHz 16 Gb RAM GEFORCE GTX 970M Windows 10 64Bit INVENTOR 2020
erstellt am: 11. Nov. 2010 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matze_p
erstellt am: 11. Nov. 2010 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matze_p
Steht bei mir auch, und funktioniert auch teilweise. Aber wie schafft man es, die erweiterten Informationen nach Elementknotennamen im Browser anzuzeigen? Häkchen in Anwendungsoptionen -> Bauteil ist gesetzt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2010 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matze_p
erstellt am: 11. Nov. 2010 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
A propos Zusatztools. Da habe ich noch das Problem, das auf meinem Rechner die Assembly Tools da sind und funktionieren, auf einem anderen, vermeintlich gleichen Rechner lassen sich die Assembly Tools nicht aufrufen, obwohl diese installiert und in dem Zusatzmodulmanager gelistet sind. Unter "Benutzerbefehle anpassen" fehlt der Eintrag. Das ganze Verhalten ist nicht benutzerabhängig. Weiß jemand Rat? Viele Grüße Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
