Thema: Aktualisierung aufschieben in den UI (2129 mal gelesen)
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 08. Nov. 2010 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Wenn man eine große Zeichnung bearbeitet und parallel die dazugehörige Baugruppe, dann ist es manchmal sehr lästig wenn die DIVA ständig aktualisiert. Kann man den Hacken „Aktualisierung aufschieben“ als Benutzerdefiniertes Befehl in die Oberfläche integrieren? ------------------ Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2010 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Ja, das kann sehr lästig sein. Nein, meines Wissens kann man das nicht als separaten Befehl irgendwie aufrufen oder als Knopferl ablegen, da es eine Einstellung in den Dokumenteneinstellungen ist. Mit VBA könnte es gehen, aber Achtung, da kann tatsächlich grober Unsinn passieren. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2010 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Nov. 2010 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Oder: Die nicht aktuellen Ansichten mit einer schwachen Schraffur hinterlegt sein. Aber den IV-lern ist noch nichts besseres eingefallen als eine aufpoppende Fehlermeldung. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2010 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Zitat: Original erstellt von Alexander_M: Kann man den Hacken „Aktualisierung aufschieben“ als Benutzerdefiniertes Befehl in die Oberfläche integrieren?
Dokumenteinstellungen direkt können nicht als Knopf oder Haken in die Oberfläche integriert werden, aber über Anpassen/Befehle kannst du dir den Aufruf der Dokumenteinstellungen (z.B. Strg+D) als Shortcut anlegen. UI ist übrigen das User Interface, also ganz allgemein. Ob klassisch oder Ribbon mußt du dann schon noch dazuschreiben ...
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 08. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| BIM-Konstrukteur / CAD-Administrator (m/w/d) | Wasser ist lebenswichtig. Seit über 60 Jahren sorgen wir dafür, dass vier Millionen Menschen in Baden-Württemberg bestes Trinkwasser bekommen. Tag für Tag. Rund um die Uhr. Wir suchen für unser Team der Abteilung Elektro- und Maschinentechnik in Stuttgart einen BIM-Konstrukteur / CAD-Administrator (m/w/d)
| Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 08. Nov. 2010 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
