  Gestellgenerator
Autor Thema:  Gestellgenerator (3869 mal gelesen)
Tz master
Sehen Sie sich das Profil von Tz master an!   Senden Sie eine Private Message an Tz master  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tz master
Alles Meins<P>WIN Sieben x64 Edition <P>Intel Core i5 CPU 760 @280GHz
16GB RAM
NVIDIA Quadro 4000<P>Autodesk Inventor 2012
Autodesk Showcase 2012
Autodesk 3ds Max
Autodesk Composite
Autodesk Productstream Professional 2011<P>2x SyncMaster BX2240
erstellt am: 08. Nov. 2010 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Liebe 3Dler
Ich habe ein kleines Problem und hoffe das einer von euch mir evtl. weiterhelfen kann
Ich habe ein Gestell gemacht mit allem zip und zap. Nun wollte ich noch eine Strebe einfügen da sagt er mir aufeinmal
[WARNING] Fehler beim Ausführen des Einfügen-Befehls für das Gestell.
    [ERROR] Inhaltscenter-Daten konnten nicht eingelesen werden.
        [ERROR] Die Abfrage des Inhaltscenters konnte nicht ausgeführt werden. Prüfen Sie die Konfiguration des Inhaltscenters auf Vorhandensein aller erforderlichen Bibliotheken sowie die entsprechende Serververbindung.
nun die Meldung wäre ja an sich logisch aber ich kann das Inhaltcenter manuel aufrufen, kann den Schraubengenerator nutzen und und und
Nur der Gestellgenerator geht nicht.
Mfg
und einen guten anfang für die Woche.
Nichts Genaues Weis man nicht!
Doc Snyder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 11. Nov. 2010 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tz master 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Tja, der Gestellgenerator ist nicht allzusehr beliebt bzw. benutzt, besonders bei den Hardcore-Usern, die hier im Forum die Mehrheit ausmachen, und daher ist das Problem eventuell niemandem hier bekannt.
Geht der Gestellgenerator denn auch in einer neuen Datei nicht?
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Tz master
16GB RAM
Autodesk 3ds Max
Autodesk Composite
erstellt am: 12. Nov. 2010 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir Doc Snyder
Das sogenante problem hat sich erledigt ging am Nächsten Tag wieder - keine ahnung warum.
Und den Generator werde ich auch nicht mehr benutzen. (möchte auch zu Hardcore-Usern gehören)
Und ja in einer anderen datei ging das ding wahrscheinlich hatte es nen Problem mit den ganzen adaptivitäten....
die mich mittlerweile ziemlich Nerven..
Schönes Wochenende wünsch ich euch trotzdem..
Mfg Sebastian
Little_Devil
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Little_Devil an!   Senden Sie eine Private Message an Little_Devil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Little_Devil
IV 2023
Radeon (TM) Pro WX 5100
Dell Precision 5820 Tower
Intel Xenon CPU @3,7 GHz
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 12. Nov. 2010 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tz master 10 Unities + Antwort hilfreich
Adaptivitäten????
Grüßle Daniela
Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen!
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
DELL Precision 7740
Intel Core i9-9980HK
32 GB RAM
NVISIA Quadro RTX4000
Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 12. Nov. 2010 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tz master 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe bei meinem alten Arbeitgeber sehr intensiv mit dem Gestellgenerator gearbeitet (allerdings noch unter Inventor 2008). Ich kam sehr gut damit zurecht.
Adaptivitäten sind in den Augen der Power-User um ein Vielfaches schlimmer als der GG.
Cheers,
    Jochen
Tz master
16GB RAM
Autodesk 3ds Max
Autodesk Composite
erstellt am: 12. Nov. 2010 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie gesagt diese Adaptiv dinger hau ich auch immer raus das geht garnicht...
und der Gg wird bei mir auch nichts mehr zu suchen haben das ding ist zwar ganz nett für kleine Gestelle aber für größere projekte nene
mfg euch allen und ein schönes Wochenende
auch wenns Wetter noch nicht danach aussieht...
es0774
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von es0774 an!   Senden Sie eine Private Message an es0774  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für es0774
Inventor Pro 2012
erstellt am: 25. Feb. 2011 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tz master 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe ein ähnliches Problem, jedoch löst es sich nicht einfach von selber in Luft auf wie bei meinem Vorgänger. Ich möchte den Rahmen Generator ausführen und bekomme folgende Fehlermeldung (bestehende oder neue baugruppe)
Habe die Inhaltscenter-Daten nochmal installiert und auch manuell von dvd2v4 in den (hoffentlich) richtigen Ordner entpackt. Ich habe auch die Ordner Adresse unter Projekt Eigenschaften kontrolliert.
Ich kann wohl nicht Inhaltscenter Bibliotheken konfigurieren ausführen. Die Fehlermeldung hier ist dass Inventor die Data Management Services auf localhost nicht finden kann. Bin mir nicht sicher ob ich dass aber überhaupt brauche...
Für Hilfe würde ich sehr dankbar sein.
Elmar
