| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Gestellgenerator (1217 mal gelesen)
Martina R Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 5 Registriert: 15.08.2010 Inventor 2011 series Computerdaten Arbeitsspeicher 8GB
erstellt am: 06. Nov. 2010 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend zusammen, da ich neu hier bin, will ich mich kurz vorstellen. Ich arbeite in einer kleinen Firma im Bereich Lufttechnik, Industrieheizung, Kühlstrecken, Absauganlagen etc. Die vergangenen 15 Jahre habe ich mit Autocad LT gearbeitet. Wir sind zur Zeit dabei auf 3D umzusteigen, da die meisten unserer Kunden dies schon getan haben. Ich habe eine Frage zum Gestellgenerator. Ich habe ein Gehäuse erstellt,an dem es oben, unten, vorne und innen verschiedene Winkelrahmen gibt. Ich habe mit den unteren angefangen und diesen dann mit Muster nach oben kopiert. Hat auch gut geklappt. Durch diese Anordnung hat das System 2 Frames erzeugt. Das Problem entstand jetzt, als ich weitere Rahmen eingefügt habe. Der IV hat kein neues Frame angelegt sondern alles zu Frame 1 hinzugefügt und dann ebenfalls kopiert, was ich ja gar nicht wollte. Wie kann ich ein neues eigenständiges Frame erstellen oder geht das gar nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2010 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martina R
Hallo, dies ist eigentlich logisch, denn die Anordnung in der oberen Baugruppe nimmt als Element die frame.iam Also wenn du sicher weisst, was du tust, dann mache einen Doppelklick auf die Frame.iam und erstelle darin die Anordnung. So richtig glücklich macht mich dieser Hinweis nicht. Ist nicht so sauber. Naja sei herzlich willkommen und gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2010 00:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martina R
Wenn es von Aufbau her möglich und nicht zu umfangreich ist, dann verichte auf die kopierten Rahmenteile und baue das Gestell in einem einzigen Frame. Dann hast Du es bei Änderungen leichter. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2010 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Eure Antworten. Ich habe genau das gemacht, nämlich verzichtet, um weiterzukommen, aber ich will natürlich nicht umständlicher arbeiten als nötig. Sauber arbeiten ist mir allerdings wichtiger, da ich zur Zeit Baugruppen zeichne, die ich als Vorlagen benutzen und immer wieder kopieren möchte. Schade, dass es keinen Befehl gibt einen eigenständigen neuen Frame zu beginnen, denn manchmal wäre es schon praktisch, wenn man mit Muster vervielfältigen könnte, vorallem wenn man die Rahmen weiter bearbeitet hat. Nochmals vielen Dank Martina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
