| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Blech dagonal gekantet abwickeln (5672 mal gelesen)
Dreamcad Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 73 Registriert: 26.03.2004
erstellt am: 05. Nov. 2010 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dirk1608 Mitglied Dipl. Ing. Produktionstechnik
Beiträge: 144 Registriert: 06.09.2006 HP Z400 Intel Xeon CPU W3680 @ 3,33GHz 8 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 Win7 Professional x64 Inventor 2010/2011/2012/2013
erstellt am: 05. Nov. 2010 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dreamcad
erstellt am: 05. Nov. 2010 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 05. Nov. 2010 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dreamcad
Ja, Aber in der Realität wird das Blech einfach nur diagonal angeknickt / angekantet, um es zu Versteifen => Du brauchst Dir wirklich keine Gedanken über die Abwicklung zu machen. Wenn das "Dach so hoch wird, das es nicht mehr einfach geknickt werden kann, dann wirst Du wohl eine (oder mehrere Kanten voll schweißen müssen Oder anders: Flach modellieren und dann die Kantung in der Zeichnung angeben. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2010 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dreamcad
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 05. Nov. 2010 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dreamcad
Tinu Mitglied
Beiträge: 162 Registriert: 19.02.2004 Notebook:Dell Precision M6700 Covet 16GB Ram NVIDIA K3000M, dualboot auf 2 SSD (Win 7 64Bit ),PDS_ULT 2014, AIP2011 Home PC:Dell XPS 9200 16GB, NVIDIA GF GTX 560Ti
erstellt am: 07. Nov. 2010 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dreamcad
Hallo, Also das Problem hatte ich gerade letzte Woche in einer Inventor 2011 update Schulung aufgegriffen. Bei uns werden Weichenlaternen mit einem Pyramidenhaube-Deckel aus zwei Hälften zusammen geschweisst. Die Abwicklung geht natürlich am besten mit einer erhabenen Lasche (neu in 2010) - auch wenn ich am Spitz der Pyramide etwas tricksen muss damit die DIVA das schluckt. Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2010 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dreamcad
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 07. Nov. 2010 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dreamcad
