| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Neue Stückliste in ZSB (4024 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 05. Nov. 2010 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorianer, ich habe in einer ZSB eine neue Stückliste erzeugt. Dazu habe ich auch in der Stilbibliothek eine neue Teileliste angelegt und sie auf "aktiv" gesetzt und alles abgespeichert. Wenn ich die Vorlage wieder benutze und eine neue Zeichnung erstelle und eine neue Stückliste herein hole, dann ist es immer die DIN-Teileliste und nicht der auf aktiv gesetzte Stil. Im Projekt steht auhc das Verzeichnis für die Vorlage, di eich verwenden will. Was könnte falsch sein oder wie muss man vorgehen, um eine neue Stückliste in einer Zeichnungsvorlage zu verwenden, also mit neunen Spalten? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 05. Nov. 2010 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 05. Nov. 2010 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gandhi, ich habe die DIN-Stückliste abgeändert und wollte, dass sie als neue Version in der Zeichnungsvorlage mit abgespeichert wird, so dass ich beim nächsten Einfügen einer Stückliste nicht mehr die original-DIN Stückliste serviert bekommen, sondern meine abgeänderte. Die Stückliste anpassen, klappt, wie speichert man aber die geänderte so ab, dass sie bei erneutem "neue Zeichnung erstellen" verfügbar ist. Was das aktualisieren der Vorlage betrifft, kann ich damit nichts anfangen. Ich will ja die DIN-Vorlage nicht verändern, sondern eine neue zusätzlich erzeugen. Das hat auch geklappt, sie steht in der Liste aller Vorlagen für Teileliste drin, kann auch als aktive gekennzeichnet werden. Wenn ich aber die Vorlage erneut verwende und eine Teileliste einfüge, dann bietet er mir wieder die DIN an, obwohl nach wie vor die zusätzlich erzeugte als aktuelle fett gekennzeichnet ist. Was mache ich falsch? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2010 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Hallo Uwe, öffne mal deine IDW-Vorlage und aktualisiere dort deine Stile. Dann erst werden die Stile in die Zeichnungsvorlage übernommen. Die Stilbibliothek stellt die Stile Global zur verfügung. Du musst der Zeichnungsvorlage nur sagen, das sie sie benutzen soll. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2010 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Öffnen Inventor 2011 Erzeugung einer Baugruppe mit zwei Teilen. Abspeichern der Baugruppe und schließen. Öffnen einer Zeichnungsvorlage. Einfügen der Baugruppe in die Zeichnung. Aktivieren der Ansicht der Baugruppe in Zeichnung. Klicken auf „Mit Anmerkungen versehen“ Klicken auf „Teileliste“ In Fenster „Teileliste“ wird schon auf meine Baugruppe Bezug genommen. In „Teileliste“ auf OK drücken. Standardteileliste wird eingefügt. Gefällt mir nicht! Aktivieren der Teileliste durch Klicken mit linke Maustaste. Danach rechte Maustaste. Auf „Teileliste bearbeiten“ gehen und klicken. In dem sich öffnenden Fenster auf oberen ersten „Spaltenauswahl“ klicken. Fenster „Teileliste – Spaltenauswahl öffnet sich. Aus verfügbare Eigenschaften die fehlenden auswählen und „hinzufügen“ und störende „entfernen“. Danach auf „ok“ und nochmals „ok“. Stückliste steht jetzt in der Zeichnung wie ich es will.
Jetzt die große Frage: „Was muss ich machen, dass diese veränderte Stückliste zur Vorlage abgespeichert wird, dass bei jedem „Neu“ – „Zeichnung“ ich die Vorlage bekomme und wenn ich dann eine Teileliste einfügen will, die veränderte eingefügt wird und nicht die Standard?
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 06. Nov. 2010 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von Xantes: Öffnen Inventor 2011 Erzeugung einer Baugruppe mit zwei Teilen. Abspeichern der Baugruppe und schließen. Öffnen einer Zeichnungsvorlage. ...
Damit öffnes tdu nicht die Zeichnungsvorlage NORM.IPT, sondern erstellt eine neue Zeichnung auf Grundlage (Kopie) der gewählten Vorlage. Du musst die NORM.IDW aus dem TEMPLATES Ordner mit ÖFFNEN öffnen und dann die gewünschten Änderungen (ohne Einfügen von Ansichten) ausführen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2010 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von Xantes: Jetzt die große Frage:„Was muss ich machen, dass diese veränderte Stückliste zur Vorlage abgespeichert wird, dass bei jedem „Neu“ – „Zeichnung“ ich die Vorlage bekomme und wenn ich dann eine Teileliste einfügen will, die veränderte eingefügt wird und nicht die Standard?
Du hast zwei möglichkeiten: 1. Anstatt die IDW über Datei-->Neu zu öffnen, suchst du dir deine IDW Vorlage in deinem Vorlageodner und öffnest diese über Doppelklick. Dann führst du die Schritte aus und speicherst ab. 2. Du Speicherst deine geänderten Stile in der Stilbibliothek ab, öffnest die Vorlage deiner IDW und sagst hier Stile aktualisieren. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2010 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Beiden, Protokoll eines erneuten Versuches: 1) Starten Inventor 2011 2) Öffnen Vorlagendatei aus System\Programme\Autodesk\Inventor2011\templates vom Typ .idw 3) Öffnen Stil- und Normen-Editor (Bibliothek – Schreibgeschützt) 4) Öffnen Fenster Teileliste – Spaltenauswahl 5) Ändern der Spalten nach Wunsch 6) Nach Abschluss der Änderungen auf „ok“ 7) Nach Schließen des Fensters im Stil- und Normeneditor auf „Speichern“ der Änderung (Damit habe ich allerdings meine DIN versaut, was ich eigentlich nicht wollte!) 8) Nach „Speichern“ auf „Fertig“ 9) Abspeicherung der Vorlage und schließen, danach kein Dokument mehr auf. 10) Öffnen einer neuen Zeichnung über „Neu“ und dabei Verwendung der geänderten Vorlage. 11) Baugruppe einfügen. 12) Stückliste einfügen. 13) Prima, Erfolg, Stückliste ist so, wie ich sie geändert habe. Leider ist die DIN nicht mehr original, aber das kann ich verschmerzen! Wünsche Euch Beiden ein schönes Wochenende und da ich heute Abend zum Tanz gehe, werde ich einen oder zwei auf Euer Wohl trinken. Bis zum nächsten Schwatz, herzlichen Gruß, Uwe
[Diese Nachricht wurde von Xantes am 06. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2010 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Hallo Uwe! Zitat: Original erstellt von Xantes: aber bei Inventor sind beides eine "idw",
Ob etwas Vorlage ist oder nicht wird durch den Speicherort festgelegt, nicht durch den Dateityp. Und da ist gut so, damit kann man herrlich umgehen , wenn man das Prinzip verstanden hat. Mit IV211 gibt es das Extra-Goodie, seine angepaßte IDW gleich ins Vorlagenverzeichnis abzuspeichern, das erspart das Umkopieren. Zitat:
stattdessen kann man zwar in dem Stileditor alles ändern, das hat aber keinerlei Auswirkung auf die Realität
Das ist dann der Fall, wenn man vergißt, seine Änderungen in der Vorlage auch in die Stilbibliothek abzuspeichern. Die bietet den weiteren Vorteil, sich verschiedene Stile anzulegen, ohne sie alle in der Vorlage als Ballast mitzuschleppen. Mir scheint, bei dir ist eine Grundlagenchulung dringend notwendig . Du schimpfst wie ein Rohrspatz, weil du IV mit Gewalt wie ein anderes CAD bedienen möchtest, und dabei alle Vorzüge ignorierst und auf der Strecke liegen läßt. Dabei sollte dir deine Erfahrung schon sagen, daß Gewalt (auch hier) nichts bringt und nur in die Sackgasse führt . Gerade zu den Stilen sind sowohl der Beipacktext, als auch F1 ausführlich, aber inhalieren muß man es schon selbst ...
erstellt am: 06. Nov. 2010 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Natürlich kann man das Aussehen einer Stücklistentabelle (Stil>Teileliste>Stil) definieren und als aktiv setzen (Stil>Objektstandards>Teileliste) ohne das man eine gezeichnete Tabelle der Stückliste=Teilliste in der Zeichnung platziert. In einer Schulung ist das in weniger als 10 Min. erklärt - vielleicht wäre das eine Option? Ansonsten steht das auch in der Inventor Hilfe beschrieben Suchbegriff "Teileliste" - Autodesk Inventor > Zeichnungen > Zeichnungskommentare > Teilelisten > Ändern des Aufbaus von Teilelisten
erstellt am: 06. Nov. 2010 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nightsta1k3r, wie Du siehst, habe ich meinen Beitrag geändert, da ich natürlich nicht locker lassen wollte. Auch Dir vielen Dank für Deine Mühe. Unabhängig von meiner eigenwilligen Art, mich dem Thema zu nähern, werde ich als Rentner eine Anleitung schreiben, die auch ein Betonklotz wie ich auf Anhieb kapiert! Hallo Udo,
nimm es mir nicht übel, aber die Hilfe von Inventor verdient den Namen nicht!
Der Schlamassel beginnt mit dem Suchbegriff. Hat man irgendeinen Text gefunden, dann kommt der nächste Hammer, nur Text! Eine ordentliche Hilfe führt ein Beispiel vor mit allen, was dazugehört, also jedes Bildschirmbild mit Kennzeichnung, was angeklickt oder ausgewählt wird, jede Aktion, jede Reaktion und das Schritt für Schritt, so dass ein Blinder zum Erfolg kommt. Ich kenne andere Hilfen, wo vernünftige Suchbegriffe da sind, die nicht nur aus einem Wort bestehen. In unserem Fall wäre z.B. sinnvoll „benutzerspezifische Teileliste erstellen“. Gib das mal in die Hilfe ein, also in den Index. Was die Schulungen betrifft, das gleiche Dilemma. Stundenlang muss man für viel Geld sich irgendwelches belangloses allgemeines Zeug anhören, bis irgendwann, wenn überhaupt, auf das Wesentliche eingegangen wird. Ich habe einmal einen Schulung bezahlt, aber da habe ich vorgegeben, was ich hören will und das war effektiv. Übrigens, es gibt bei RMT auf die Stückliste einer Zeichnung drei Begriffe „Teileliste“ „Stückliste“ (Was ist der Unterschied zwischen einer Stückliste und einer Teileliste???) „Teileliste Stil Bearbeiten“ Bei letzterem kommt man auf die gleiche Stelle, auf die man kommt, wenn man eine Vorlage öffnet und über „Verwalten“ und „Stil-Editor“ geht. Abgesehen davon ist immer noch nicht klar, wie man innerhalb der Stile umschaltet. Es gibt zwar ein „aktiv“ setzen, aber nachweislich ist es nicht ausreichend. Einen Zusammenhängenden Text, der mit Bildern erklärt, was in diesem Durcheinander die Linie ist, habe ich in der Hilfe nicht gefunden. Schön wäre z.B. ein Suchbegriff „Wechsel der Stile für Stücklisten“. Gibt man das ein, kommt nur „keine Ergebnisse gefunden“, übrigens der Kommentar, der sehr beliebt ist bei Inventor! Auch die Suche nach „Wechsel der Stile für Teilelisten“ bringt das gleiche Ergebnis. Nee, die Hilfe ist keine Hilfe! Wünsche Euch ein schönes Wochenende und genießt den Herbst! Lieben Gruß, Uwe
erstellt am: 06. Nov. 2010 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Nun schimpf doch nicht so herum, weil Du nicht gleich klarkommst. Bei einem komplexen Programm muß man das Konzept erfassen und sich die Nomenklatur aneignen, dann versteht man auch die Hilfen. Da hapert's bei Dir aber noch. Klar ist das Hilfesystem nicht optimal, auf einigen Seiten steht absolut unverständliches Kauderwelsch. Im Gegensatz zur Hilfe von Office, wo stets nur erklärt wird wie man eine Funktion benutzt, aber nicht wann und warum und mit welchen Auswirkungen, findest Du bei Inventor immerhin Konzepte und Verfahrensweisen. Es ist aber ein Hilfesystem, ein Nachschlagewerk, kein Schulungshandbuch. Kauf Dir ein Buch, es gibt genügend Auswahl. Stückliste - in der Baugruppe Teileliste - in der Zeichnung Es sind 2 verschiedene Dinge, darum werden sie begrifflich unterschieden. "Benutzerspezifische Teileliste" wirst Du in der Hilfe nicht finden, denn es gibt keine benutzerspezifischen Teilelisten. Das Einzige was in Inventor benutzerspezifisch ist, ist der Name des Konstrukteurs. Die von Amwender vorgenommenen Anpassungen werden in Stilen gespeichert und damit umzugehen erfordert Einarbeitung. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2010 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Harry, Du siehst, selbst am Sonntag lässt mich das Programm nicht los. Ja, natürlich ist es nicht ganz falsch, was Du sagst, aber ich bin nicht nur ein Mensch, ich bin auch noch alt, da ist man schwerfällig und ungeduldig. Es ist ja nicht so, dass ich mit Inventor nicht arbeiten kann. Du würdest staunen, wie vieel Teile und Zeichnungen und Stücklisten aus meiner Hand in die Fertigung gehen und später in Stahl und Eisen ihren Dienst verrichten und das nicht einmal grundsätzlich schlecht. Aber Du wirst es sicher auch wissen, wenn man arbeitet, muss man durchgängig arbeiten und wenn ein kleines Problem an dem Fortgang hindert, dann ist es schnell ein großes Problem. Ich danke Dir auf jeden Fall für Deine Aufmerksamkeit und wünsche Dir noch einen schönen Sonntag. Lieben Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
