| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Bildschirm geht laufend aus (1465 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 03. Nov. 2010 04:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorianer, ich habe ein seltsames Problem. Nur wenn ich Inventor geöffnet habe, geht laufende der Bildschirm aus und an, schwarz und dann wieder Anzeige, schwarz und wieder Anzeige, im willkürlichen Rythmus. Den neuesten Treiber habe ich geladen. Da es nur bei Inventor passiert, stehe ich vor einem Rätsel. Wer hat ähnliches beobachtet und kann helfen? Da ich noch Inventor 2008 installiert habe, kann ich sagen, dass es dort funktioniert, der Bildhscirm geht nicht aus. Nur bei 2011 geht er laufend in den schwarzen Modus und wieder an. Wenn ich die Anzeige von 32 bit auf 16 bit umstellen, geht es auch, Inventor weißt mich aber darauf hin, dass True Colours richtig wäre, was ich aber nicht einstellen kann. Gruß, Uwe
[Diese Nachricht wurde von Xantes am 03. Nov. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Xantes am 03. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2010 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
So einen ähnlichen Effekt gibts bei uns hier auch, auf zwei Rechnern mit gleicher Grafikkarte, wenn ein bestimmter 24"-Schirm angehängt ist, nur bei IV: Ganz kurzes Flackern (aus-an) in unregelmässigen Abständen. Wir haben keine Abhilfe gefunden bisher. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T.D. Mitglied
Beiträge: 82 Registriert: 03.12.2009 HP-8710W Windows 7 Pro 2D/3D CAD
erstellt am: 03. Nov. 2010 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 03. Nov. 2010 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von Xantes: Den neuesten Treiber habe ich geladen.
Das ist oft der Grund für Eigenheiten, denn oft ist der Neueste kein Zertifizierter! Und das hat dann in der Regel einen Grund. Wenn nicht gar ein Hardwaredefekt vorliegt, denn bei Word&Co läuft die GraKa auf Standgas ...
erstellt am: 03. Nov. 2010 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ja, 3,25 GB RAM ist definiert, erklärt aber nicht, warum es bei 2008 funktioniert und bei 2011 nicht. Der Treiber ist nicht der Grund, da ich das auch gedacht hatte und deshalb den neuesten, der zertifiert ist, geladen habe. Auch beim alten Treiber war es so. Ich hoffe, auf weitere Hinweise. Herzlichen Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2010 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: [QUOTE]...Wenn nicht gar ein Hardwaredefekt vorliegt, denn bei Word&Co läuft die GraKa auf Standgas ...
Genau Sowas vermute ich in unserem Fall, andere Treiber haben nichts gebracht, und das Problem tritt nur genau in dem Zusammenspiel exakt die eine Grafikkarten-Type und exakt die eine Monitortype auf, und ist in diesem Zusammenspiel genau reproduzierbar. Der Monitor ist der 24" Sony, einer der ersten erhältlichen 24"-Breitbild-TFT's, also da könnte es schon ein "Zustand knapp ausserhalb der Spezifikationen" sein (nicht ein klassischer HW-Defekt). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 03. Nov. 2010 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Ich hatte ein ähnliches Problem mit einem großen Samsung-Bildschirm. Erst sporadisch, dann immer häufiger. Wir hatten ihn zur Reparatur geschickt. Danach war dieses Problem weg, dafür waren die Bilder oft mit falschen Farben und verpixelt. Jetzt ist er wieder dort. ------------------ Gert Dieter "Das Böse kommt vom Nicht-Nachdenken." Hannah Arendt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2010 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, folgendes Ergebnis: Ich habe einen alten 17" Flachbildschirm als zweiten Monitor über Adapter VGA/DVI angeschlossen und, was soll ich sagen, keine Probleme mehr! Da brate mir doch einer einen Storch! Lieben Gruß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 03. Nov. 2010 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
T.D. Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2010 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 03. Nov. 2010 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 03. Nov. 2010 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 03. Nov. 2010 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
