Thema: Oberflächenstil lässt sich nicht ändern (4994 mal gelesen)
Rumble2006 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 02.11.2010
erstellt am: 02. Nov. 2010 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, hab ein Problem, welches ich auch durch diverse andere Forenbeiträge, die ich gelesen habe, noch nicht lösen konnte. Benutze Autodesk Inventor Professional 2010 Ich habe mehrere Bautele im STEP-Format platziert und ausgerichtet. Jetzt wollte ich ein Bild von der Anordnung machen. Hat auch alles funktioniert nur der Oberflächenstil lässt sich nicht ändern. Die Bauteile erscheinenen in einem hellen gresslichen gelbton. Wenn ich nun auf Oberflächenstil klicke und dann das Bauteil anklicke und auf lesen klicke, dann erscheint links im Baum "Standart". Nun wähle ich Alluminium und klicke auf Zuweisen. Danach kann ich unten nur auf fertig, aber nicht auf speichern klicken. Hab auf fertig geklickt und neu gerendert. Jedoch immer noch gressliches gelb. K.A. Was ich falsch mache. Wenn ich im Inventor beim Zusammenfügen auf das Bauteil im Objektbrowser klicke, dann auf Oberflächenkörper und mit rechts auf Fläche und dort unter Eigenschaften den Farbstil des Körpers ändere hat das auch keine Auswirkung auf mein gerendertes Bild. Hoffe mir kann jemand sagen, was ich falsch mache. Viele Grüße und besten Dank im Voraus Rumble Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2010 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rumble2006
Heiko2 Mitglied CAD-Administration
Beiträge: 417 Registriert: 14.02.2003 AIS 2021 SP3; ACAD Mech 2021; VaultProf. 2021; W10 64 bit; HP ZBOOK (i7 2,6 GHZ 64 GB RAM NVIDIA Quadro P4200)
erstellt am: 02. Nov. 2010 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rumble2006
Hallo Rumble 2006, ich habe zwar nur den AIS 2008 am laufen, aber da zeigt diese Orange/Gelbe Farbe an, dass es keine Volumenkörper ist, sonder nur Flächen. Mit so etwas zu arbeiten ist leider nicht schön. Grund ist das bei Import irgendwo ein Loch in der Hülle ist. Kannst Du dir evtl SAT Files von den Teilen zukommen lassen? ------------------ Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2010 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rumble2006
erstellt am: 02. Nov. 2010 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rumble2006
Zitat: Original erstellt von Harry G.: ... Wenn es opak ist, dann ist es ein Volumenmodell ...
Das ist nicht zwingen so. Auch Flächenmodelle können opak sein. Sie können auch schon seit etlichen IV-Versionen mit beliebigen Farbstilen belegt werden. Das Problem hier (egal ob Volumen oder Flächenmödell) liegt daran, dass eine Farbänderung des Bauteils sich nur dann auf seine Flächen auswirkt, wenn folgende Kette nicht unterbrochen wurde: Flächenfarbe ist "Wie Element" Elementfarbe ist "Als Körper" Körperfarbe ist "Wie Bauteil" (bei Voluemkörpern) Körperfarbe ist "Als Farbe der Anwendungsoberfläche" (bei Flächenkörpern) Bei Flächenkörpern muss man zudem noch unterscheiden, ob die Flächen ursprünglich einem Körper zugeordnet waren. Nur dann wird die Farbe des Bauteils übernommen. In andere Fällen erscheinen sie in besagtem Gelbton. Auf jeden Fall kann man in den Körpereigenschaften die Farbe ändern und dabei Farbüberschreibungen entfernen. Die Option dazu heißt "Überschreibungen entnehmen". Eine andere Möglichkeit wäre, das Modell in den Konstruktionsbereich zu verschieben, wo man auch Farbüberschreibungen entfernen kann. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2010 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rumble2006
Zitat: Original erstellt von Rumble2006: ... Hoffe mir kann jemand sagen, was ich falsch mache. ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Da die Farbzuweisungen nicht ganz so trivial sind (siehe mein vorheriger Beitrag), müsste man so ein Bauteil mal untersuchen. Nur dann kann man genau sagen, wo und wie die Farbzuweisung erfolgen sollte. Am besten wäre es also, so ein Bauteil einmal als ZIP-Datei hier hochzuladen. Ich vermute, die Bauteile sollen letztendlich in IV-Studio gerendert werden, oder? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rumble2006 Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2010 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, im Voraus schonmal besten Dank an alle. Erstes Problem: Ich bin kein Profi im CAD Zweites Problem: Ich darf die Orginaldatei leider nicht veröffentlichen. Ich habe jetzt einmal ein paar Screenshots als ZIP angehängt (Weiß nicht warum der eine txt daraus macht). Vielleicht ist es ja einem möglich, mir anhand dieser Screenshots weiterzuhelfen oder eventuell Tips zu geben. Wenn es ein Flächenmodell ist, wie mache ich daraus ein Volumenmodell? Zitat: Das Problem hier (egal ob Volumen oder Flächenmödell) liegt daran, dass eine Farbänderung des Bauteils sich nur dann auf seine Flächen auswirkt, wenn folgende Kette nicht unterbrochen wurde:Flächenfarbe ist "Wie Element" Elementfarbe ist "Als Körper" Körperfarbe ist "Wie Bauteil" (bei Voluemkörpern) Körperfarbe ist "Als Farbe der Anwendungsoberfläche" (bei Flächenkörpern) Bei Flächenkörpern muss man zudem noch unterscheiden, ob die Flächen ursprünglich einem Körper zugeordnet waren. Nur dann wird die Farbe des Bauteils übernommen. In andere Fällen erscheinen sie in besagtem Gelbton.
Diese Hierarchie kann ich leider nirgends finden. Nur unter Oberflächenkörper->Flächen1 und unter Zusammengesetzt1 gibt es Eigenschafte, wenn ich mit rechts daraufklicke, bei denne ich etwas am Farbstil ändern kann. Und dort taucht "Wie Element" und "Wie Bauteil" nicht auf. Gehe ich mit rechter Maustaste auf das Bauteil selbst, gibt es nur die iProperties. Hoffe mir kann jemand helfen. Vielen Dank
Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2010 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rumble2006
Zitat: Original erstellt von Rumble2006: ...Wenn es ein Flächenmodell ist, wie mache ich daraus ein Volumenmodell?...
In allen deinen screenshots steht doch klipp und klar im Browser: Oberflächenkörper bzw. Flächen. Unsere Vermutung ging sofort dahin, da es ein häufiges Problem ist bei mistigen Downloadteilen. Du könntest versuchen, in der "Konstruktionsumgebung" die Flächen zu Volumenkörpern zusammenzuflicken. Viel Spass. Wenn Du es schaffst kannst Du Dich guten Gewissens "Fortgeschrittener IV-User" nennen. Oder Du gehst dem Lieferanten der Daten solange auf die Nerven bis Du "voluminöse" Daten erhältst. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rumble2006 Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2010 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
