| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: 2 Volumenstücke zu 2 Volumenkörpern machen? (1314 mal gelesen)
erstellt am: 01. Nov. 2010 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Seit IV2010 kann man ja im ipt mit verschiedenen Volumenkörpern arbeiten. Es ist dabei möglich, zwei getrennte Volumenkörper zu einem zu verschmelzen. Es ist auch möglich, einen Volumenkörper an z.B. einer Ebene zu trennen und so zwei Volumenkörper daraus zu machen. Es will mir aber nun nicht gelingen, ein Verkleidungsblech, das mit einer Fuge bereits zweigeteilt worden ist, als zwei getrennte Volumenkörper zu definieren. Geht denn das nicht? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2010 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 01. Nov. 2010 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 01. Nov. 2010 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Nov. 2010 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Lautet Deine Frage warum sich mit dem Trennen-Befehl ein weiterer Volumenkörper erzeugen läßt, aber mit dem Trennen des Bauteils durch Extrudieren einer Fuge nicht? Wahrscheinlich, weil in diesem Fall die Fuge das Feature wäre, das den weiteren Volumenkörper definiert. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2010 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Lautet Deine Frage warum sich mit dem Trennen-Befehl ein weiterer Volumenkörper erzeugen läßt, aber mit dem Trennen des Bauteils durch Extrudieren einer Fuge nicht?
Jawoll! (Harry wieder!) Beim Extrudieren der Fuge entsteht das neue Volumenstück, aber die Option "neuer Volumenkörper" kann man nicht zusammen mit der Option "Subtrahieren" wählen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de
erstellt am: 01. Nov. 2010 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Mit der Funktion "Trennen" geht das problemlos, es lassen sich jede Menge Volumen erstellen. Edit:Ooops, zu langsam gewesen........ [Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 01. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2010 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin: Mit der Funktion "Trennen" ... lassen sich ... Volumen erstellen.
Ja, aber nicht mit Fuge. Die Fuge hier kann man auch nicht mit zwei Ebenen erstellen. Stellt Euch das so ähnlich vor wie das lackierte Türchen vor dem Tankeinfüllstutzen am Auto. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2010 23:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... Ja, aber nicht mit Fuge. ...
Moin Roland! Ja, es ist so, IV kann Lumps (Volumenstücke) aus einem Multi-Lump-Body (Volumenkörper mit mehreren Volumenstücken) nicht in eigenständige Bodies (Volumenköper) umwandeln. Das war mit der erste Verbesserungsvorschlag, den ich bei Erscheinen der Multi-Body-Technik an die Entwicklung weitergegeben habe. Mein Workaround, der bei zwei oder einigen wenigen Lumps noch gerade erträglich ist: - Erstelle eine Elementanordnung unter Erstellung neuer Bodies, die keine Verschiebung beinhaltet.
- Lösche mit dem Befehl "Fläche löschen" (unter Anwendung der entsprechenden Option) in jedem Body dieser Anordnung alle Lumps, bis auf den einen gewünschten.
Eine andere Möglichkeit wäre, die Lumps erst mit "Stegen" zu einem zu verbinden, dann mit Trennen in Bodies zu teilen und die Stegreste zu beseitigen. Das ist bei komplexeren Geometrien aber oft nicht oder nicht so einfach möglich. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 02. Nov. 2010 00:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
