| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: fehlende Ausrichtung Profilschnitte (1966 mal gelesen)
Fuxe Mitglied Entwickler
Beiträge: 20 Registriert: 21.09.2010 Inventor 2010 Dell M4400 Vista Busines
erstellt am: 01. Nov. 2010 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, immer wieder passiert mir etwas Unschönes bei einem nachträglichen Verschnieben der Pfeile, die den Schnittverlauf kennzeichnen. So geht die das ursprünglich symmetrische Ausrichtung der Schnitte an Achsen etc. verloren, da die Linie nicht orthogonal oder parallel auf Achsen "einrastet". Demzufolgle habe ich weniger brauchbare Profilschnitte. Leider habe ich bisher keine Funktion gefunden, um das Problem zu vermeiden. Bei "Snap Settings" sind auch soweit alle aktiviert. Gibts da ne einfach Lösung? Grüße [Diese Nachricht wurde von Fuxe am 01. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2010 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuxe
Zitat: Original erstellt von Fuxe: So geht die das ursprünglich symmetrische Ausrichtung der Schnitte an Achsen etc. verloren
Aber nur, wenn du bei der Erstellung des Schittes nicht auf die Objektfänge/Hilfsspuren achtest! Das scheint ein EBCAK zu sein ...
erstellt am: 01. Nov. 2010 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn dem nur so wäre! Beim Greifen des Schnittendes kann ich beliebig verschieben ohne das mir ein Punkt auf dem Kreis o.ä. angeboten wird. Beim ersten Erzeugen ist das ja auch noch so. Beim nachträglichen Verlängern verliert sich aber oft diese Beziehung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2010 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuxe
Zitat: Original erstellt von Fuxe: Beim Greifen des Schnittendes kann ich beliebig verschieben
Ist ja klar, vergeigt ist vergeigt . Darum L E S E N: Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Aber nur, wenn du bei der Erstellung des Schittes ...
erstellt am: 01. Nov. 2010 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt: Bei Änderung des Bauteils ist ja teilweise der Profilschnitt in der Ableitung zu verlängern.(2. Mglt wäre sicher ein neuer Schnitt mit komplett neuer Bemaßung) Nun möchte ich aber das Ende des korrekten Schnittes Greifen und unter geringsmöglichen Abweichung zum alten Schnitt verlängern. Dies funktionier leider nicht immer, da es oft schon beim ersten Click ohne verschieben keine Verknüpfungen mehr gibt. Heißt das, dass ein Versuch hier automatisch zum Verlust der geometrischen Beziehung führen kann? Wie verlängert ihr bestehende Schnitte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2010 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuxe
Zitat: Original erstellt von Fuxe: ... Gibts da ne einfach Lösung? ...
Ein Schnittverlauf ist eine der Ansicht zugeordnete Skizze. Diese kann wie jede andere Skizze auch bearbeitet werden. Bei der Bearbeitung der Skizze können Abhängigkeiten und Parametermaße erstellt, gelöscht und geändet werden. Wie bei jeder einer Ansicht zugeordneten Skizze kann hierzu auch Modellgeometrie projiziert werden. Den Befehl zum Bearbeiten der Skizze findet man durch Rechtsklick auf das entsprechende Skizzen-Symbol im Browser oder durch Rechtsklick direkt auf den Schnittverlauf. Schnittverlaufsskizzen braucht man auch nicht bei der Erstellung der Schnittansicht zurechtzufummeln, sondern kann sie im Vorfeld sauber vollbestimmt erstellen und daraus die Schnittansicht ableiten. Wenn man für den Schnitt eine vollbestimmte Skizze verwendet und dabei die Linienenden zur Modellgeometrie bemaßt, braucht man bei Modelländerungen den Schnittverlauf auch gar nicht erst anpassen. Zitat: Original erstellt von Fuxe: ... Bei "Snap Settings" sind auch soweit alle aktiviert. ...
Was sind denn "Snap Settings"? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2010 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wunderbar. Der Skizzenmodus stellt alles wieder her. Danke. Zu meinen Snap Settings: Sind die verschiedenen Optionen (End-, Mittelpunkte, Spline-Max/Min etc., Achsen) mit deren Aktivierung Inventor diese einfacher finden soll, wenn die Maus in der Nähe ist. Kenn jetzt die deutsche Variante leider nicht. [Diese Nachricht wurde von Fuxe am 01. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2010 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuxe
Zitat: Original erstellt von Fuxe: ... Zu meinen Snap Settings: Sind die verschiedenen Optionen (End-, Mittelpunkte, Spline-Max/Min etc., Achsen) mit deren Aktivierung Inventor diese einfacher finden soll. ...
Ach, das hier: Das beeinflusst nur die Bemaßungsfunktion der Zeichnung. Aus diesem Grunde ist es auch nur im Kontextmenü des Bemaßungsbefehls (Dimension) zu finden. Es dient auch nicht dazu, dass diese Punkte einfacher zu finden sind, sondern entscheidet, ob die Bemaßung an solche Punkte assoziiert werden kann. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
