| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Teil vom 2008er Inventor im 2010er nicht änderbar (813 mal gelesen)
Alexander.Scheufens Mitglied Techniker, Konstrukteur
Beiträge: 44 Registriert: 29.10.2010
erstellt am: 29. Okt. 2010 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe jetzt das Inventor 2010 auf meinem Rechner. Jetzt habe ich ein Teil, welches im 2008er Inventor erstellt wurde aufgerufen und sehe auch die komplette "Intelligenz" links im Stammbaum, aber ich kann in den Skizzen nichts ändern. Das Teil lässt sich nicht konfigurieren. Muss ich da irgendwo eine Einstellung verändern damit das geht? Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 29. Okt. 2010 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander.Scheufens
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
Beiträge: 699 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
erstellt am: 29. Okt. 2010 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander.Scheufens
Hallo Alexander, ein Bild sagt manchmal mehr als Worte. Kannst Du entsprechende Ansichten hochstellen? Oder evtl. das Teil selber, damit man prüfen kann, ob damit etwas nicht stimmt? Viele Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2010 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander.Scheufens
Zitat: Original erstellt von Alexander.Scheufens: aber ich kann in den Skizzen nichts ändern. Das Teil lässt sich nicht konfigurieren.
Wie nicht ändern? Kannst du die Skizzen nicht zum Bearbeiten öffnen oder bewirken Parameteränderungen nichts? Kannst du Features nicht zum Bearbeiten öffnen? Und was meinst du mit Konfigurieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2010 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich sehe die Skizze, aber ich kann die Skizze und die Maße in der Skizze nicht ändern. Ich bekomme keine Fehlermeldung. Ich hab jetzt mittlerweiel ganz viele Teile schon vom 2008er im 2010er geändert, aber das eine Teil lässt sich nicht ändern. Ich hab es jetzt neu gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2010 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander.Scheufens
erstellt am: 02. Nov. 2010 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander.Scheufens
Zitat: Original erstellt von Alexander.Scheufens: Ich sehe die Skizze, aber ich kann die Skizze und die Maße in der Skizze nicht ändern. ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Handelt es sich vielleicht um eine Skizze aus einer Abgeleiteten Komponente mit getriebener Bemaßung?
Oder wird die falsche (eventuell eine leere) Skizze zum Bearbeiten aufgerufen und es ist noch eine andere sichtbar? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
