| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: CC: Behandeln von Hauptkategorien in eigener Bibi (671 mal gelesen)
danielb80 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 187 Registriert: 13.10.2009 IV 2010 SP3 32bit, Build 272 MS XP 2002, SP3 Intel XEON 3.6 Ghz 3 GB Ram Logitech Space Explorer USB NVIDIA Quadro FX 3400/4400, 256 MB DDR3
erstellt am: 28. Okt. 2010 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, ich habe in meiner eigens erstellen Bib Hauptkategorien, die ich wieder herauslöschen will (wurden mit dem Befehl "Kategoriestruktur kopieren nach" abgelegt), zum anderen möchte ich eine neue Hauptkategorien (konkret: HK Symbole) dort einfügen. Wie ist jeweils das Vorgehen? Danke und Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2010 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 02. Nov. 2010 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
Geht beides nur, wenn Du die Ansicht auf Deine Benutzer-Bibliothek umschaltest... also im Inhaltscenter-Editor oben die Sicht von "Zusammmengeführt" auf Deine Bib. schalten... Bekloppt, aber sonst wär's ja auch zu einfach ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2010 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Aesop: Geht beides nur, wenn Du die Ansicht auf Deine Benutzer-Bibliothek umschaltest... also im Inhaltscenter-Editor oben die Sicht von "Zusammmengeführt" auf Deine Bib. schalten...Bekloppt, aber sonst wär's ja auch zu einfach
Hallo und danke für die Antwort. Ich habe die Bibliotheks-Ansicht auf meine Bib umgestellt, aber ich kann weder eine Hauptkategorie löschen (funktioniert nur bei den Familien, also z.B. in HK Verbindungselemente -> Muttern -> Hutmuttern (letztere kann ich löschen, vorherige nicht), noch kann ich eine neue Hauptkategorie erstellen. Kannst du das bei dir mal verifizieren? Evtl. reden wir aneinander vorbei... Danke und Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
