| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: assymmetrisch Spiegeln (1176 mal gelesen)
guentam Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 89 Registriert: 26.03.2007 Inventor 2016.2.5 AutoCad 2016 3ds Max Design 2016 Pro.File 8.6 Windows 7 64 bit SP1
erstellt am: 27. Okt. 2010 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Okt. 2010 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guentam
erstellt am: 27. Okt. 2010 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Okt. 2010 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guentam
erstellt am: 29. Okt. 2010 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2010 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guentam
Hei Tamara, die muss eigentlich dort vorhanden sein. Natürlich nur dann, wenn die Standard-Installationspfade genommen wurden. Du musst wissen, wo Dein Inventor installiert ist. Das kann man so prüfen: - Rechtsklick auf das Inventor-Icon - Eigenschaften - Dann wird der Pfad bei Ausführen in: angezeigt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2010 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2010 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guentam
Das ist noch keine Datei, sondern nur das Verzeichnis. Aber ich vermute, Du hast die User Tools noch nicht installiert. Also vorher klicken auf: C:\Programme\Autodesk\Inventor 2011\SDK\User Tools\UserTools.msi Dann wird's wohl klappen [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 29. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
