| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: UG Daten einlesen und verarbeiten. (1675 mal gelesen)
ebimarkus80 Mitglied Dipl. Ing. (BA)
Beiträge: 3 Registriert: 27.10.2010 Inventor, ACAD,
erstellt am: 27. Okt. 2010 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, bin neu hier, arbeite aber schon einige Jahre mit Inventor. Habe folgendes Problem. Ich muss Konstruktiondaten von UG übernehmen und möchte diese nicht unbedingt abmalen um diese weiter zu bearbeiten. Gibt es eine Möglichkeit innerhalb des Inventors Version 2009 oder 2011, oder gibt es andere Programme, oder ein Unternehmen, das diese Aufgabe für mich übernimmt. Gruß Ebimarkus
T.D. Mitglied
Beiträge: 82 Registriert: 03.12.2009 HP-8710W Windows 7 Pro 2D/3D CAD
erstellt am: 27. Okt. 2010 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ebimarkus80
erstellt am: 27. Okt. 2010 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Okt. 2010 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ebimarkus80
Hallo Ebimarkus, Das war eine ganz exakte Aussage: NX = gemeint sind Originaldateien von NX JT = erweitertes Viewer-Format das NX schreiben kann Parasolid = Datentyp der vom in NX steckenden Rechenkernel geschrieben werden kann Mit JT hab ich beste Erfahrungen gemacht, bisher. Das kann sowohl vom Lieferanten mühelos geschrieben, als auch von IV problemlos eingelesen werden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T.D. Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2010 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ebimarkus80
Hi, geh doch einfach auf den Datei-öffnen Dialog und sehe Dir dort die angebotenen Dateiformate der Schnittstellen an. Dort findest Du genau die o.g.Bezeichnungen. NX ist das native UG-Format, JT ein neuer Standard zum Datenaustausch der im Automobilbereich bereits gerne genutzt wird und sehr sparsam im Datenvolumen ist und Parasolid ist der mathematische Kernel, auf dem UG, SWX und einige andere Systeme mit ihrer Oberfläche aufgesetzt sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2010 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Okt. 2010 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ebimarkus80
T.D. Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2010 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ebimarkus80
Die Feature-Erkennung findest Du im lab (labs.autodesk.com), ob sie was bringt ist fraglich. Alternativ kannst Du es mit Inventor-Fusion versuchen oder einfach im Inventor Flächen verschieben, Bohrungen durch Flächen-löschen beseitigen und neu bohren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
