  Zeichnungsumgebung
PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Zeichnungsumgebung (1826 mal gelesen)
Bud87
Sehen Sie sich das Profil von Bud87 an!   Senden Sie eine Private Message an Bud87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bud87
Catia V5 R17
Autodesk Inventor 2017
Windows Vista 32bit
erstellt am: 26. Okt. 2010 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ist es möglich das man in der Zeichnungsumgebung Teile einer Baugruppe ausblendet ohne das diese in der iam unsichtbar werden.Desweiteren will ich das nicht alle unsichtbaren Linien angezeigt werden sondern nur von bestimmen Bauteilen in einer Baugruppe.
Ich hoffe auf schnelle Hilfe.
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 26. Okt. 2010 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bud87 10 Unities + Antwort hilfreich
Das erste geht. Ansicht bearbeiten und bei der Ansicht den Haken bei der Kette rausmachen.
Danach kannst Du im Browser unter deer Ansicht die Baugruppe öffnen und einzelne Bauteile unsichtbar machen.
Für das zweite weiß ich auch keine gescheite Lösung. Ich kann nur alle Unsichtbaren einblenden und dann die Unsichtbaren, die ich nicht sehen will, unsichtbar machen. (Klar?  )
Gert Dieter
"Das Böse kommt vom Nicht-Nachdenken." Hannah Arendt
Bud87
Catia V5 R17
Windows Vista 32bit
erstellt am: 26. Okt. 2010 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei einer großen Baugruppe ist es aber unmöglich bzw. zu aufwendig alle unsichtbaren Linien manuell zu entfernen die nicht erwünscht sind.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 26. Okt. 2010 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bud87 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht auch, - mit RMK auf die gewünschten Teile.
Muß nur der assoziativ-Haken bei den DesignViews draußen sein und der Pickfilter auf Bauteil, dann kann man sich in der Zeichnungsansicht austoben  ...
Bud87
Catia V5 R17
Windows Vista 32bit
erstellt am: 26. Okt. 2010 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Pickfilter sagt mir nichts.
Könnte ich dazu mehr Informationen bzw. eine detailliertere Beschreibung bekommen.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 26. Okt. 2010 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bud87 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bud87:
Unsichtbare Linien sind und bleiben immer unsichtbar  , aber verdeckte Kanten kann man ein und ausblenden. Etwas mehr Exaktheit in den Begriffen steht einem Techniker schon an  .
Auflösung zu deiner PM:
Und als Variante, in Inventor 11 sah es so aus:
Hätte man über die Brettsuche finden können bei etwas mehr Eigeninitiative  .
Auch du kannst zur Eindämmung der Apostrophitis beitragen.
Hohenöcker
Inventor 2023
S-Fanclub
erstellt am: 26. Okt. 2010 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bud87 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, hab auch was dazu gelernt! 10 U´s!
Gert Dieter
Bud87
Catia V5 R17
Windows Vista 32bit
erstellt am: 26. Okt. 2010 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mich nicht genau ausgedrückt.
Das Bauteil von dem die verdeckten Kannten angezeigt werden sollen ist in der abgeleiteten Ansicht nicht sichtbar.Deshalb kann ich diese Methode nicht anwenden.
Bud87
Catia V5 R17
Windows Vista 32bit
erstellt am: 26. Okt. 2010 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 26. Okt. 2010 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bud87 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier doch mal denselben Vorgang mit Bauteilauswahl über den Browser...
mfg - Leo
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 26. Okt. 2010 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bud87 10 Unities + Antwort hilfreich
Du schreibst nach wie vor sehr verwirrend  .
Was möchtest du?
Von einem unsichtbaren Bauteil in der BG nur die verdeckten Kanten sichtbar?
Klingt zwar komisch, aber die Lösung dazu steht im Prinzip auch schon oben ...
Bud87
Catia V5 R17
Windows Vista 32bit
erstellt am: 26. Okt. 2010 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte in der rechten Ansicht die verdeckten Kanten des Bauteils (linke Ansicht, siehe Skizze) darstellen. Dies gelang mir bisher auch nicht mit der Beschreibung.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 26. Okt. 2010 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bud87 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist in beiden Animationen erklärt.
Bud87
Catia V5 R17
Windows Vista 32bit
erstellt am: 26. Okt. 2010 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hohenöcker
Inventor 2023
S-Fanclub
erstellt am: 27. Okt. 2010 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bud87 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das gerade an einem ähnlichen Beispiel durchexerziert.
Du kannst bei dem Teil, das Du durchsehen willst, die verdeckten Linien einblenden, wie von Nighty beschrieben.
Dann siehst Du allerdings alle verdeckten Linien und nicht nur die Außenkontur.
Die anderen musst Du dann in der Zeichnung wieder einzeln anwählen und unsichtbar machen.
Gert Dieter
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 27. Okt. 2010 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bud87 10 Unities + Antwort hilfreich
Da habe ich noch eine Animation in Petto:
Vielleicht ist es das ....
Hohenöcker
Inventor 2023
S-Fanclub
erstellt am: 27. Okt. 2010 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bud87 10 Unities + Antwort hilfreich
Ablagetisch.pdf
Ist natürlich auch eine Möglichkeit.
Ich habe hier einen teleskopierbaren Tisch und will zeigen, wie weit die oberen Beine in die unteren hinein ragen.
Wenn ich die verdeckten Kanten sichtbar mache, sehe ich alle (linkes Bein) und habe dann die verdeckten unsichtbar gemacht (rechtes Bein). Das dürfte in dem Fall einfacher sein, als alle Elemente abzuwählen, aus denen das Profil zusammen gesetzt ist.
Gert Dieter
