| 4 Punkte, die Sie über CAD-Dateiformate wissen müssen |
Thema: Skizzenbemaßung (1450 mal gelesen)
Thorsten07 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 159 Registriert: 10.07.2008 Dell Precision M6300 Intel Core Duo CPU T9300 8GB Ram NVIDIA Quadro FX 3600M Windows Vista Business 64bit SP 1 AIS 2011
erstellt am: 25. Okt. 2010 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, eine wahrscheinlich einfache Frage zu einer Einstellung in der Skizze. Wenn ich z.B. ein Rechteck erstelle in der Skizze und dann direkt die Bemaßung angebe übernimmt er diese aber ich muss dann nochmal auf Bemaßung gehen und manuell nochmal bemaßen. Wo ist der Schalter???? Hilfe! Vielen Dank im vor raus. Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2010 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten07
Tut mir leid, Deine Angaben sind zu wirr um mir einen Reim draus zu machen. Vielleicht meinst Du: "Bemassung nach dem Erstellen bearbeiten"? Das kann man sowohl in den Optionen, als auch durch einen Rechtsklick bei aktven Bemassungsbefehl einstellen. Oder meinst Du die beim Zeichnen temporär angezeigten Masse? Da musst Du ein bisserl rumprobieren (oder in der Onlinehilfe nachschauen), da kann man direkt eingeben. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2010 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten07
Zitat: Original erstellt von Thorsten07: ... Wenn ich z.B. ein Rechteck erstelle in der Skizze und dann direkt die Bemaßung angebe übernimmt er diese aber ich muss dann nochmal auf Bemaßung gehen und manuell nochmal bemaßen. ...
Ich hätte da zwar so eine Vermutung, dass mit der Fragestellung die "Beständige Bemaßung" von IV2011 gemeint ist, aber in der System-Info steht nur IV2008 und IV2009. Und zu IV2008 und IV2009 passt die Frage nicht oder ich verstehe sie nur nicht richtig. === EDIT === Ich hätte wetten können, gerade stand da noch diese Systeminfo im Profil: Dell Workstation Pentium 4 3GHz 2GB Ram Quadro FX 3000 Win XP Prof. Inventor 2008 -------------------- Dell Precision M6300 Intel Core Duo CPU T9300 4GB Ram NVIDIA Quadro FX 3600M Windows Vista Business 64bit SP 1 AIS 2009 Aber jetzt steht da gar nichts mehr. Nun ja, warten wir's ab ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 25. Okt. 2010 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten07
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ...Ich hätte wetten können, gerade stand da noch diese Systeminfo im Profil: ...
Und ich würde wetten, dass grad vorhin IV2011 und sonst nix in der Sysinfo drinstand... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2010 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten07
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Und ich würde wetten, dass grad vorhin IV2011 und sonst nix in der Sysinfo drinstand...
Nun ja, wenn das so ist (die Forensoftware kämpft ja schon immer mit der Aktualisierung der Systeminfo) und IV2011 ist die gefragte Version, dann ist wohl dieser Options-Schalter gesucht: Zu finden auch in den Anwendungsoptionen, wie im Hilfetext beschrieben. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2010 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, keine Ahnung warum meine Sys Info weg war. Habe es gerade nochmal gespeichert. Und ja genau diese Einstellung habe ich gesucht, was würde man ohne dieses Forum nur machen! Vielen Dank Ü´s sind unterwegs! Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
